антипробуксовка
тойота хайлендер. 2.4л. передний привод. 2004 год
Всем привет! Подскажите можно одновременно в снег или грязь включать кнопки TRAC и SNOW
Не корректный вопрос. Нажимая кнопку TRAC - отключается антибукс и горит иконка. Нажимая SNOW - включается зимний режим (более вялая педаль газа и старт со второй скорости) и загорается иконка. Ездить так можно но зачем, какой смысл ?
Если я еду на SNOW и попадаю в сугроб тогда подключаю TRAC - правильно?
ALEX1962
А вообще , сугробы лучше брать с разбегу без SNOW , для чего напрягать авто ?
GENUS
Путник
ХМАО
Живя на севере не раз не засадил авто в сугроб да ещё на брюхо ,если сугроб ростом с авто - объехать , к экстремалам и вытаращенным глазам не относится :)
GENUS
Путник
ХМАО
по мне так, пусть сугроб выше бампера будет, а накатать дорожку по-тихому проще, чем влетать в него ;)
Я обычно включаю задний ход , и в объезд , даже если это далеко , брюхо чистое , бампер целый и воды потом в гараже нет
GENUS
Путник
ХМАО
говорю о свежем сугробе, а на мойке всё само растает.
Да на улице четвёртый месяц сороковники , какая мойка ?:) Все чистые ездим , если видишь грязный авто , значит с земли только пришёл
GENUS
Путник
ХМАО
3,3 4WD 2005 Limited
Чё-йто вы так про сугробы закусились, у т.с. передний привод!)) В сугробы выше 10см лучше не соваться.
Я так понимаю что вообще эти кнопки включать нет необходимости - разгон. объезд. не лезь. А если уже в сугробе. В каких ситуациях ими пользоваться?
Highlander 3,5 4WD 2011
DNOW - это зимний режим коробки, т.е езда при гололеде, трогание с места без пробуксовки и т.д. TRAC - (читай внимательно) он всегда включен!!!. и отключаешь его по мере необходимости, например при буксовании в грязи, снегу или проезде по грязной дороге и т.д. Отключение TRAC даёт возможность не подтормаживать колеса при пробуксовке.
Зимний режим для скользкой дороги, чтобы случайно резко не газануть лишнего . Антибукс отключал когда надо по скользкому на горку залететь , чтобы автоматика не тушила обороты. Сугробов у нас давно нет(((((
