Электрика
BCA632
Toyota Highlander 2010 3.3 hybrid limited
1) Не работают прикуриватели авто тойота хайлендер 3.3 hybrid 10 год
Их в авто 3 штуки ни один не работает, зарядный провод и блок зарядный все целые проверял на другом авто.
Прикуриватель проверял цифровым USB тестером, напряжение есть 11В с чем то, силы нет - 0А.
Предохранители в блоке проверял мультиметром все прозваниваются, поменял даже на новые те что касаются прикуривателя, аккум новый поставил не помогло.
Предохранитель в прикуривателе живой, не горелый вроде.
Утечки тока нет.
2) не работает центральный замок и бесключевой доступ как положено
-подхожу от руки открывает, кнопка на ручке не закрывает при нажатии
-с ключа открывает только водительскую дверь, но остальные нет
-с салона открывает так же только водительскую
-с салона и с ключа закрывает все двери, но не открывает все (только водительскую)
3) при переключении передач / нажатии на регулировку зеркал / вставлении в прикуриватель зарядного устройства перезагружается головное устройство
Какие мысли?) Помогите идеями или может кто то сталкивался или толкового мастера посоветуйте пжлст
