Шаркает спереди справа при крутом повороте налево
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Заметил, что при повороте налево, когда руль вывернут практически до упора, раздается шаркающий звук (шарк-шарк-шарк) с частотой пропорциональной скорости движения. При повороте направо все ок. У дилера сказали что поправили, но эффект тот же.
Вопрос задаю, может кто сталкивался? Проблема не сложная, скорее всего, что-то где-то в ходовой цепляет, просто сейчас совершенно нет времени искать самому. Заранее благодарен.
На подъёмник повесить и глянуть
Резина стандартная заводской размер? Еще электроусилитель может звуки эти издавать при повороте до упора.
Саратов
развал-схождение проверь.я дошаркался,мишлен после замены правой рулевой тяги усилиями рукожопых схожденцев только на бордюрчики для цветника....такая же хренотень была. имхо.желательно на тавота-центр проверяй,а то на оч.,,серьезной,, сто мне приговорили на 17 тыр. замену задних сайленблоков,тяг,и всякой всячины,только болгаркой срезать мол пальцы.тавота выдала картограмму до и после ,я чуть в шоке, теперь обратно деньгу буду требовать с рукожопых, чеки на руках .
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Да, с таким дефектом на подъемнике колесо вниз уйдет и ничего не услышишь. Если только на стоячей руль выкручивать и лезть с фонариком следы трения искать.
Резина вообще заводская еще, лето и зима первый комплект. Единственно, установлены войлочные, или как их там, подкрылки. Про сход-развал мысль была, но а) все еще родное с завода и б) на резине лето и зима следов неравномерного износа нет.
P.S. По сход развалу: у хайлендера 2012 модельного года руль должен быть без четко-выраженного нуля?
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Вспоминай с чего,вернее чего делал,после чего появился шум,может в яму попал,удар или в подвеску лазили.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Причина выяснена: подклинивание переднего суппорта, перекос правой внутренней колодки.
Хайлэндр 2013 г полный
Всем привет, у меня аналогичная проблема на Хае, руль прямо держишь нету шоркания, только поверенешь впараво или влево даже на небольшой угол появляется шоркание, подскажите в чем может быть проблема?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
много всяких причин может быть. надо на подъемник или эстакаду и смотреть, ну или в сервис
Понятно, визуально пыльники целые, но осмотр проводил на "земле". Будем загонять на подъемник.
Недавно менял тормоза. До того слегка шаркало заднее правое колесо. При обслуживании суппортов выяснилось, что именно этот закис.
