Что то гремит под днищем
Andy_X
В сети
Дело в том, что при езде по неровной дороге (ухабы, канавы, гравий и т.п.) возникает звук, как будто что-то гремит.
Я не помню было ли это, когда машина новая была. Но сейчас это слышно достаточно отчётливо. Я залез посмотреть под днище, там оказалось куча всякой пластмассы. Ничего очевидного не увидел, но по левой стороне между передним рядом и вторым рядом кресел есть хрень, которая очень сильно болтается (это так и должно быть). Из этого я предполагаю, что подобное громыхание возможно и на других автомобилях. Есть ли у кого подобный звук?
Он проявляется, только когда едешь по просёлочной дороге. На трассе звука нет.
У ОД на ТО 10 т. км. мне сказали, что подвеска в норме, пластиковая защита на месте, повреждений нет. Для того, чтобы я успокоился они проложили паралоном стык между пластиковыми листами. Звук стал тише.
По секрету скажу, что зимой сел на днище в снег, выбрался почти сам (помогли проезжающие квадроциклисты) :)
Посмотри затяжку запаски, а также наличие незакрепленных предметов в углублениях багажника. Я поменял втулки стаба, стойки стаба, задние стойки, но стук исчез только тогда когда я заклинил свободно лежащий домкрат...
Andy_X
В сети
Спасибо за совет. Все вещи незакреплённые убирал не помогло, а вот запаску не проверял. Стойки и втулки надеюсь в норме, по крайней мере ОД сказал, что всё отлично.
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
пластиковый пыльник по левой стороне на саморез закрути) торчит действительно стремно)) сам окуел когда исследовал нулевый авто 12года)
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Алма-Ата, Казахстан
а что это за пыльник? по описанию не понял о чем идет речь!
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Под левой задней дверью, пластиковая защита не закреплена ни как с завода, хотя там под ней в центре есть болт, который крепит что то выше защиты, я аккуратно дырку там сделал и гайкой прикрутил, теперь всё отлично :)
Ещё в том же месте защита бака отходит, она изначально на клее держалась но у меня за год отвалилась, тоже прикрепил.
Ничего не гремит теперь :)
хотя, болтацца то болталась, но не гремела у меня) та и пластмасска там 0.2 мм. толщиной примерна, в лучшем случае может стрекотать))
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Вопрос не про громит под днищем, а про дырку в днище, которая в крайнем заднем углу справа (на уровне выхлопной трубы, но дальше от центра).
В жару из этой дырки капал конденсат от кондиционера, так же как и из центральной под мордой.
Это что, кто знает - дополнительный дренаж для конденсата или в Highlander стоит отдельный выход для задней зоны климата? но кондиционер то один?
Слив конденсата с заднего испарителя.
Загляни чуть вглубь и увидешь, что туда трубки приходят, кондейные и системы охлаждения.
3.5 полный 2012г
Вчера пытался посомотреть, но не увидел. Может, кто сфоткает?
Andy_X
В сети
Там вот такое вот находится. Оно и капает.
И я бы сказал там вода не капает, а периодически просто льётся.
Andy_X
В сети
Ну так ведь сзади своя регулировка обдува, вот видимо её мы и видим. Я так понимаю всё это работает как сплит система с одним радиатором и двумя внутренними блоками.
