Цокот
Хайлендер 4WD 2003
Всем привет, у меня Хайлендер 2003г 4WD 3 литра.
Проблемка такая, в районе ГРМ стоит какой то цокот в сервисе сказали что это ГРМ, поменял все - ЦОКОТ остался.
Что делать???
Что делать???
Продать и купить другой Хай (без цокота).
Хайлендер 4WD 2003
Б
И заметь, самый действенный, с учетом, что ГРМ у тебя уже перебрали и денег наверное за это взяли.[/QUOTE. Дела не в этом надо цокот устранить и все а продать всегда успеем))
Хайлендер 4WD 2003
Продать всегда успеем) а проблему надо решать)!!
Хайлендер 4WD 2003
А специалисты что сказали после переборки ГРМ?
Менял в Уфе, сказали все норм, цокот остался приехал в свой город загнал в сто на осмотр только сказали цокот в районе грм, тут похож тему нашел за по листаю мож че найду
Саратов
гидрокомпенсаторы есть? может они,тогда пациент не лечится даже при замене на новые,опыт есть с ниссан цедриком
Siberia
Похоже что не работает натяжитель ремня ГРМ, вот он и цокает о крышки ГРМ.
Поддерживаю. Сталкивался с подобной проблемой на 2.4л.(клюгер) Особо отчетливо цокот был слышан при заезде в арки и другие подобные аккустические ловушки. Вылечил заменой натяжителя. Меняется элементарно, самостоятельно.
Хайлендер 4WD 2003
Грешил на него тоже, поставил новый (оригинал) цокот продолжается.
Тогда бери тоненькую длинную палочку (в пределах разумного) и слушай двигатель в каком месте цокает.
Хайлендер 4WD 2003
Попробую ща бампер сделают и проверю, и вот еще было дело оборотов дашь, и при подение около 3000 на мгновение цокот проподает.
Еще навесные ремни проверь, нет ли у них отслоения.
demma
нижний новгород
Мне на RX1 грм меняли вместе с помпой, говорили что ресурс одинаковый.
Хайлендер 4WD 2003
Спс полазил по просторам инета, там тоже говорят что желательно менять все вместе т.к ресурс одинаковый у них, и чтоб лишний раз не лазить туда)
Хайлендер 4WD 2003
Всем привет, ну вот поменял весь ГРМ. Цокот остался. Кто нить знает на шкивах кондея и гура есть подшипники. Завтра за моторю и буду скидывать ремни поочереди(((
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Добрый вечер. Всех с праздниками. Появилась небольшая проблемка, на холодную когда заведу машину и немного надавлю на педаль газа, то в районе панели слышится то ли треск то ли какое то щелканье похожее на удары от отслоившегося ремня. После того, как машина прогреется все нормально. Что ято может быть?
Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
у меня примерно также. Завожу машину на холодную и, когда трогаюсь, на невысоких оборотах (примерно до 1800) появляется этот цокот.. двигатель прогревается и он уходит. иногда на холостых бывает, но редко.. вот тоже думы думаю.. подозреваю натяжитель..
вообще думал форсунки промывать.. может ли это быть связано с их загрязнением?
в двух сервисах сказали надо мыть форсунки и дальше смотреть
1MZ-FE, полный.2003
Проехал 525 тыкм
Форсунки не мыл НИКОГДА и считаю это РАЗВОДОМ Вас на бабки
У нас форсунки САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ справка механика дил центра Тойота Рублевка с 15 летним стажем
Ну ЦОКАЮТ они слегка и у меня, ну и ЧТО?????
Kotoff
Хайлендер 2001 1mz-fe передний
Здорова мужики 1mz-fe поменял грм всё нормалтно но после тысяч 10 начал идти еле слышный цокот когла сидишь в салоне, перед капотом ничего не слышно, до мастера заехал он говорит забей всё норм, ну вот цоканье постепенно стало громче и опять же если сидишь в салоне отчётливо слышно,а перед капотом всё ок общая работа движка заглушает этот звук при нажатии на газ цоканье так же интенсивней естественно куда залезть я хз(((
Ролик натяжителя и обводной ролик, часом, не левые поставил?
