Хэлп!! Щелчки при торможении, трогании.
хайлэндэр гибрид 2008 г.в.черный.
Добрый день всем! При трогании- вперёд-назад, при ускорении по трассе, торможении, раздаются щелчки- как будто пружина-пластина обо что-то прокручивается, довольно громкий звук. Всё осмотрели не на одном сервисе, поменял резинки суппортов, смазали, -звук не пропадает- мало того- было с одной стороны-стало с двух сторон. Вроде и не подшипник ступицы и не шрус и не КПП. Устал диагностировать уже и деньги тратить на всяких "умных" дебилов.
Может кто сталкивался? Купил комплект пластинок- буду менять и колодки новые передние оригинал-хотя старые 50% есть ещё. как поменяю отпишусь. Подскажите пжлста по существу проблемы.
Поменял пластинки-толку никакого-хорошо был подшипник ступицы-один товарищ подсказал недавно по аналогии с Инфинити -там подшипник оказывается так трещал- в итоге- у меня оказался подшипник ступицы!!! Был в одном сервисе Тойота- на южнопортовой у Геннадия- пипец - специалист широкого профиля- чёрт меня дёрнул туда заехать-засрали весь салон, да и главное- "неее - это по-любому не подшипник ступицы-точно". Имейте ввиду-что подшипник может не люфтить и не гудеть-просто щёлкает. Теперь на правой ступице такая же песня начинается-тоже буду менять - оригинал 4500-00 руб.
Рад буду если кому поможет-главное правильная диагностика!
гибрид, 2008 Ltd
вот ответ на твою проблему.
у самого начало щелкать зад с правой стоны
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
GENUS
Путник
ХМАО
Пробег какой?
Опять 25....
Не пршло и 2-х недель-как опять клацание появилось с левой стороны-полный писец, устал уже бороться, подшипник ставил оригинал, теперь взял ступицу и неоригинал -попробую их поставить;))
Не знаю куда и к кому обратиться, да ещп и вал рулевой, если не рейка гремит не по-детски, времени нет на сераис загнать.
Пробег , вроде 110 тыщ, если не скручен.;))
Zhuk
Опять 25....
Отпиши потом. Меня мой мастер убеждает, что это не ступица 100%. Колесо не двигается (нет люфта), стук (брякание) только при торможении и исключительно после нагрева всей тормозной системы (движение в ритме пробки - газ/тормоз). Склоняемся как и все сначала к замене колодок с направлющими пластинами, ну а если не поможет то...
кстати обратил внимание что все эти бряканья именно справа сзади...
СНОВА!?:eek::eek::eek:
Точно в багажнике, в подполье, в карманах ничего не лежит?
Что же у вас там происходит - o_Oo_Oo_O - с такими-то детскими пробегами?
Zhuk
Не, это не багажник. Это снаружи и тут мы все уже покачали.
ты зря так про стук. Если начать спрашивать у яндекса про "стук в задних.." то он тут же находит кучу форумов, где обеспокоенные владельцы вазов, рено, королл и других авто обсуждают эту насущную проблему.
в основном все решается смазкой. Мне смазка чот не помогает
Совершенно верно- металлический лязг при изменении хода движения автомобиля, либо при трогании вперёд-назад-звук-как будто сепаратор у подшипника развалился.
Колодки менял на новые-оригинал, пластинки тормозные менял, суппорта-пыльники все поменяны, пропал только после замены подш. ступицы-но потом через 2 недели опять появился.
Блин- это тойота не ломается?
-не говорю про вал рулевой-=ваапшэ уже нет нервов.
Готов поменять на прадо от 2010 года дизель 3,0 л.. Хоть на дачу без опаски пробираться иногда.
GENUS
Путник
ХМАО
Скорее надо было в сборе менять.
Zhuk
согласен
а подшипник постукивал всегда? у меня только когда педалями хорошо поработать
да нет- не всегда, когда притормаживаешь-потом подгазовываешь-разгоняешься-при этом умеренно по скорости.
удара не было- или не припомню такого чтобы в ступицу был удар. в общем щас буду менять ступицу и подшипник с одной стороны- с которой по-новой щёлкать начало.
сначала в таком ракурсе-потом - по мере раздолбанности уже при каждом малом притормаживании и трогании , при спуске и при подьёме.
и
ёлы-палы- что же теперь только по прямому асфальту ездить? не похоже на то....
Спасибо за ссылку-всё прочитал-посмотрел-офигел.
Если это так (дай бог) нормально я подшипнички с обоих сторон поменял :) ну вот теперь новые подшипники. Кстати-если кому понадобится-есть ещё ступица и подшипник передний для Хайлендер-2 гибрид -Тайвань. -остаток получается.
По ссылке- получается владелец поменял хорошую смазку в шрусе на новую и всё прошло.....ммм... буду пробовать такое проделать. ох.... одни переживания. будем надеяться. За ссылку и всем кто помогал-большое спасибо. Доложусь о проделанной работе и результате через 1-2 недели-время нет...думаю поменять на днях.
гибрид, 2008 Ltd
Сегодня поменял на заднии, место смазки вылелась зелёная жижа. Пыльники были целые. Поставил новые. Забили новую смазку и все щелчки пропали. Задумался о замене пыльников и смазки на передке.
logist
toyota highlander & lexus sc430
А что поменяли то? Пыльники шруса?какая смазка? А то у меня уже не стучит а долбит, при трогании и торможении. Хочу поставить задачу мастерами
пока не поменял-нет времени-а вот может есть у кого информация по пыльникам-??
оригинал что-то под 2-4 тыщи вылетает. может номер аналога есть какой?
Заказал - рулевой вал модернизированный с последней цифрой 1.
спасибо участникам форума-тоже в планах поменять на днях.
в общем-то похоже-как скрип со скрежетом -как будто сепаратор у подшипника что ли....не так часто -как на файле, но вперед-назад или при ускорении. а что - есть мысли по этому поводу?
Zhuk
ясна, не у меня вроде только при использовании тормоза, потому я все же склоняюсь к тому, что это как-то связано с тормозами, причем только пассажирская сторона.
значит все же не подшипник и надеюсь не привод
Krasnoyarsk
Toyota Highlender Гибрид, 4WD, 2008, 3.3 литра
У меня тоже появились щелчки металические, при трогании в перед назад, при кскорении при торможении, вобщем 1000% что это граната левая наружняя, ценник в экзисте 70 рубасов в сборе весь левый привод, у официалов 26000 граната с валом. Короче засада, мазал а толку на 2 недели хватает.
мужики, если появляется проблема и главное - решаете ее, пишите на каком пробеге, а то у меня уже совсем не детский, надо быть готовым
Докладываю: странные вещи-но факт: поменял рулевой вал на модернизированный- с 1 на конце, пропал щёлкающий звук-может опять появится-пока не слышал больше.
смазку не менял в шрусах-нет времени-но для профилактики думаю поменять надо будет.
Жрёт бензин 14-15 литров-тапку жму -со светофора правда не стартую-но получается как-то - всегда на ускорении.
Не могу понять-нормально или нет-планирую на гибридс ру загнать.
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Вероятно, он у всех и откручивается. Мне что-то в сервисе подтянули, возможно, его.
Тоже самое было на Lexus CT200h.
Мастера сказали, что это болезнь Toyota.
3.3 4wd 2008 гибрид
Тоже щёлкало в течении примерно года, с лева при торможении , трогании и ускорении.
Заменил смазку во внутренней и наружней гранате , всё прошло. Пол года и 6000 км пробега после замены, ничего не щёлкает. Смазку использовал мс-1000 , старую смазку вымыл бензином и просушил гранаты феном, в каждую гранату выдавил по 1 тубе мс-1000.
