Холостые обороты??????
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
Добрый день.
Не могу понять пиричину,низких холостых оборотов.
Было все нормально,решил почистить МАФ+ДЗ+КХХ. ВСе аккуратно разобрал,помыл карблинером,собрал. ОБороты находяться в районе первого деления от О или чуть выше,с утра заводится и глохнет приходится держать принудительно,прогреется держит как писал выше, включение передачи или кондиционера ни как не влияют. Все проверил везде цело, пробовал адаптировать все по прежнему.
Подскажите, может у кого была такая проблемма:helper:
Может подсос воздуха где? Как вариант колечко под МАФ сенсором порвалось при установке.
Теперь нужно дать двиглу просраться хорошенько - обороты должны прийти в норму, если все остальное в порядке.
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
Сегодня взял б/у заслонку в сборе RX 300(попробовать),поставил все ок, я так понял клапан ХХ (сволоч)наелся,уточню завтра.
Колцо под МАФом целое,но с чего клапан ХХ так обожраться успел, ДЗ чистил снятым, в двигле вообще все чисто?????
Завтра переставлю КХХ в свой блок ДЗ, обязательно отпишусь, но осталось не понятным как при про мывке что-то могло сломаться:secret2:.
Всем до завтра ,после переборки отпишусь.
Спасибо за ответы.
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
В общем поменял клапан,все собрал на место.
Машина сразу заработала нормально,ни чего адаптировать не пришлось(просираться тоже нечему все и так чисто).:krutoy:
Сразу скажу если все сделано хорошо никакие адаптации не нужны,убеждаюсь не первый раз.
Вопрос остался открытым, почему клапан после мойки завис :wacko3:
Всем спасибо кто откликнулся:good:
Значит клапан был на подходе.При определённом износе отложения создавали нужный зазор для его работы, а чистый завис.Возможно надо было смазать силиконовой смазкой,глядишь и разработался бы.
