Хай и лед
москва
отсутствует
Вот только что прочитал такой отзыв. Ваши комментарии?!
Машинку взял почти 3 месяца назад.До недавнего времени эксплуатировалась постоянно в городе и зимняя поездка в Рязань для нее первый "дальняк".У Бронниц ребенок захотел пить и при выезде от магазина небольшая обледеневшая горка преподнесла сюрприз.При наезде на ледок одним колесом ! машинка дальше не поехала .Инерции проскочить не хватило и колесо просто крутилось полируя лед.Крутящий иомент на остальные колеса не передается!!Это пожалуй самое главное впечатление.
москва
отсутствует
Если пишет, что на остальные колеса - то скорее всего "полный".
Я, если честно, с такими проблема не сталкивался. Единственное, что никак не могу понять - когда активно стартуешь со скользкой поверхности, обороты растут ,колеса проскальзывают - электроника ничего не душит и не перекидывает. Хай новый, 2010 г. Такой принцип работы полного привода? В поворотах при скольжении электроника четко "душит" двигатель, колеса притармаживает.
ASA
В думах.
При наезде на ледок одним колесом ! машинка дальше не поехала.Инерции проскочить не хватило и колесо просто крутилось полируя лед.Крутящий иомент на остальные колеса не передается!!Это пожалуй самое главное впечатление.
Ни разу, за всю зиму на своем моноприводе, ничего не полировал. Однажды подсел и то из за движения задом, по глубокому рыхлому снегу стащило в яму, вывесил диагонально. Пришлось орудовать лопаткой. Придал горизонтальное положение кузову, без сильных напрягов выбрался. Насиловать и буксовать не хотел.
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Freelander 2, 2013 г.в. , дв. 2.2
...Единственное, что никак не могу понять - когда активно стартуешь со скользкой поверхности, обороты растут ,колеса проскальзывают - электроника ничего не душит и не перекидывает. Хай новый, 2010 г. Такой принцип работы полного привода? В поворотах при скольжении электроника четко "душит" двигатель, колеса притармаживает.
Специально, именно на льду пытался несколько раз резко стартовать - все "душилось"...как и в поворотах.
ASA
В думах.
+1. Иначе не работает трэкшен контрол и лампампушечка должна была гореть.
москва
отсутствует
мне почему то кажется, что как будто все четыре одновременно гребут и проскальзывают. потом через несколько секунд - клевок мордой, видно это электроника "придушила"
Magic Eagle
In Trance We Trust
THL 4wd Limited 2003
лед не асфальт сильно газовать не нужно
купил не давно 2010, зимнюю резину не ставил, на ледяной бардюр высотой полметра забрался со второй попытки, без разгона. Нажал кнопку снег, поставил первую передачу, ну провернуло чуток колесо, потом забрался, движок не глушило.
