Форсунки - замена или чистка. Дайте опыта!
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Всем привет!
Не нашёл темы в форумах, решил создать.
Кто то сталкивался, с заменой, промывкой, или чисткой ультразвуком? Залил плохое топливо машина встала. БЕНЗ.jpg
Всем привет!
Кто то сталкивался, с заменой, промывкой, или чисткой ультразвуком? Залил плохое топливо машина встала. Посмотреть вложение 88310
Я на днях столкнулся. Хороший человек советовал как правильно мыть и чистить, раствор там, приспособления... он тут на форуме есть и должен появится в теме...
НО у нас в городе на меня смотрели как на идиота. У них все просто ультразвук или ультразвук... и в двух местах чисто повалять в жидкости... а вось поможет.
Короче сам я не силен... решил ультразвук. Ну и как полагается... ДО они прыскали как попало, ПОСЛЕ по правильному... только стали капать... итог на свалку.
А выбора нет, промывать всю систему нужно с баком. Снимать и мыть форсунки с проверкой на стенде, после проверить их на герметичность. Новые форсунки 12 рублей шт.
PS. Не все форсунки можно промывать ультразвуком, возможно на Хайлендере такие, теряют герметичность .
пара СТО мне вобще озвучила что чинить можно только дизельные... а с бензиновыми тока проверять))) и сочуствовать с покупкой замены))
Highlander 3,5 4WD 2011
Чистил ультразвуком а потом на стенде промывали, смотрели распыл, работоспособность и герметичность форсунок. Делал на 2 az fe и на 2 gr fe проблем небыло. Потом сделал дома прибуду - ток 12 вольт через лампочку на форсунку и соеденил через переходник с баллончиком карб клиннера.
Пришлось снимать и чистить бак (снимали выхлоп и кардан), поменяли топливный фильтр, а форсунки увозили на ультразвук, говорят что пришлось промывать 2 раза. Обошлось - потраченные нервы и примерно 25к.. И датчик топлива видать залип на верху, придётся возвращаться в сервис..
это пипец...
из лужи что ли?
Купил по 30р у соседа, сэкономить вообщем решил. Они обслуживают бензоколонки, говорит ТАТарский.... Не ловкая ситуация для всех, я на него не наезжал, но компенсировать попросил..
Викторина
Сказать " ТАТарский", наверное, не означает, что "чистый" с нормальным октановым числом...
"Купил по 30р." Здесь и ответ по поводу качества.
Сочувствую!
Я мыл форсунки много раз. У меня тогда, в о второй половине 90-х, сервис был немаленький, и апарат Wynn's'овский я тогда купил у Wynn's'а (отдельное шоу как я его то ли в Австрии то ли в Бельгии заказывал, позвонив туда по телефону, который на банке промывки. Смесь английского, немецкого и русского была аццкой). Так вот, машины с дикими пробегами и форсунками механического впрыска К-Джетроник отмывались вполне эффективно, электронные 2-х и 4-х-дырочные - похуже. Чем свежЕе машина конструктивно тем в итоге хуже. Последний опыт был примерно в 2006-2007-м году - в аналогичной ситуации Ауди-S8-4,2-360сил "хватанул бензина у соседа по 30". Я снял форсунки и отдал хозяину, он уехал и "помыл на ультразвуке" где-то. Вернулся, я поставил, он уехал. Через неделю привёз 8 новых оригинальных форсунок и сказал "эти теперь ставим". Я поставил, чё. Он выехал, прокатился пару километров, вернулся, сказал "вымытые можно выбросить".
Там, в той машине, хотя бы система питания была не "тупиковая" как у нас на 2GR-FE а "проточная", с "обраткой". У нас - только разбирать и мыть. И обязательно - т.н. "рампу". И, конечно, менять фильтр в баке и входную сеточку, раз уж полезут.
Здесь на форуме рекомендовали LIQUI MOLY 7568 Очиститель инжектора
Начал использовать по 1 флакону на 10 тыщ
Хватает по моему бака на 4
Takenza
2GR FE, AWD, 2010
Я. Постоянно. 2 раза в год - весной и осенью.
Вот такой:
https://a.d-cd.net/fdae3b1s-960.jpg
Строго именно такой.
Именно этого производителя (пробовал других - НЕ ТО!).
Полбутылки 0,5л на бак бензина.
Прикалываешься?)) Это ж растворитель краски
Нет,это не прикол.На бак заливал литр.Долетел до Темрюка.0,7 бака .Обратно меньше Хош верь хош мимо проходи..
