Установка противотуманных фар. Нужна помощь.
ral55
Приобрел комплект противотуманок. В основном все понятно. Как их установить и закрепить, разъемы под них штатные. Вижу где не хватает реле управления ими. Но я никак не могу найти разъем который должен поключаться к кнопке включения! Думается, раз есть штатные разъемы,то и под кнопку тоже он должен быть. Подскажите где искать, а лучше повозможности если будет фото. У меня машинка 2005 года.
ugra
Nissan Murano. 2014
На подрулевом переключателе должно быть колечко включения птф, если нет, то думаю надо поменять подрулевой переключатель, а проводка, скорей всего, стандартная у всех.
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Странно! Сразу менять? У меня на Ниссане Либнрти тоже были варианты с кольцом на переключателе и без, а вот разъем был на всех и разводка сделана, нужно было тупо поставить реле и кнопку на разъём, все! Если крутилки нет то разъем то должен быть? Или на Тоетах не так?
ral55
то есть для получается наипростейщий способ - воспользоваться проводкой шедшей в комплекте с противотуманками. ибо противотумки производство китай
Нет, можно конечно и не менять, а врезать в заглушку тумблер и подцепить провода с подрулевого переключателя, но мы то советуем, что бы было красиво и штатно.
Тебе надо заглянуть под бампер и посмотреть есть ли проводка(2 провода скрученые в пучок, а на конце разъем для лампы). Если есть, то использовать штатную, если нет, то использовать проводку идущую в комплекте с противотуманками.
Шарья, 44 регион
А если нормальную клавишку поставить, да с индикатором, я считаю даже удобнее и бюджетнее однозначно.
Родные(тойотавские) вроде без индикатора включения, только подсветка. Еще разъм надо ге то отрезать.
Удобнее-спорный вопрос, буджетнее-да.
DC
Laguna III 2.0dci
я на ближний завязал черег реле. Не парился
ral55
какие провода на разъеме отвечают за включение туманок? цвета их подскажите!
artunis
2.4 передн. 2005
Поставил себе ПТФ ещё летом, подсоеденил только сегодня. Вместо подрулевого переключателя (у меня без колёсика ПТФ) поставил в свободный слот вместо заглушки слева от руля кнопку от camry кажется (подобрал визуально на Кунцевском рынке), после небольшой доработки напильником встала как родная -подточил лишние выступающие с изнанки рёбра. Подсоединил 11 и 10 контакты на подрулевом разъёме(голубой и коричневый) к кнопке, 17(голубой) вытащил из колодки и соединил с 16(белый с чёрным). Из колодки за бардачком вытащил 6(фиолетовый) и 10(коричневый) и соеденил их вместе,плюс реле от теперь легендарной Калины. Всё заработало как здесь и описывалось независимо от ближнего и дальнего при включённых габаритах .
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Help!
Вышлите кто-нибудь фото, на котором можно будет разобрать, откуда именно выходит проводка для ПТФ в моторном отсеке. Только именно 01-02г., на которых установлена штатная проводка. На них ПТФ не такие, как на 04-07гг., тип лампы не HB-4. Визуально не нашел. фото можно выслать на почту 1237772008@mail.ru Заранее благодарен!
Надо просто заглянуть под бапер(например отогнув подкрылок или сняв заглушку)
Левый разъем в районе лонжерона подмотан, когда найдешь, правый искать будет проще.
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Смотрел несколько раз, снимал заглушку(сначала саморез открутить надо со стороны моторного отсека, после дергать наружу) ничего не нашел. Последняя надежда осталась на чьё-нибудь фото. Есть общий жгут, у меня из него выходит три "питающих пары", на: 1)ближний, 2)дальний свет и 3)указатели поворотов. Думаю из-него же на "нормальных" комплектациях выходит 4ая пара на ПТФ. Только разговор именно о 2002г.в. По прежнему жду от кого-нибудь фото, на котором можно будет разобрать, откуда именно выходит проводка для ПТФ в моторном отсеке.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
я не заморачивался ,а тупо к ближнему свету подключил.... а в заглушку тумблер поставил... заморачиватся то зачем??
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Штатная проводка для ПТФ отсутствует 100%. Вопрос: при установке подрулевого переключателя с колесиком включения ПТФ проводку от него до предохранителя, далее до реле (оно отсутствует),и далее в моторный отсек получается надо тянуть?
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
просто есть надежда, что от подрулевого переключателя до предохранителя проводка есть, т.к. не хочется там прокладывать её вовсе)
2.4, 4wd, 2005
Использовал для подключения штатную проводку. Подрулевой переключатель с колёсиком взял на разборке (600 р.), реле от КАЛИНЫ подходит. Всё заработало.
Себе точно также делал, только проводку пришлось добрасывать, т.к. в моей комплектации её нет.
