Установка передних фар
Поставил фары на 2001 Хай от рестайлинга 2004-06 производства
Depo. Интересно кому?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Суть в том, что фары абсолютно идентичны по внешним габаритам и креплению. А то многие сомневаются. Решетка радиатора не затрагивается. И бампер снимать не нужно.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот бы и сделал руководство в картинках, может кому бы и пригодилось.
Почем брал новые фары Депошные?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я себе на Карину Е ставил Депо.
Светили не очень.
А как они на Хайлендере светят?
Фары т.н. OEM Style, т.е. полная копия оригиналов. Светить хуже они теоретически могут только если зеркальная отражающая поверхность не такая зеркальная как у настоящих, что мало вероятно. Брал по 3 800 р. за штуку.
Как делал:
Снял решетку радиатора - 4 клипсы сверху, 2 защелки к фарам (тянем на себя и нажимаем широкой плоской отверткой справа и слева, не сверху/снизу), затем начиная с любой стороны оттягиваем решетку к себе нажимая на среднюю часть защелок снизу вверх отсоединяем от бампера.
Откручиваем два самореза сверху фары. Чуть сдергиваем фару с этих креплений на себя.
Теперь фара держится только на пластиковой защелке в нижнем углу к радиатору снизу фары и на защелке в виде металлического стержня с утолщением на конце, которая крепится к крылу.
С разумным усилием сдергиваем фару на себя. При этом аккуратно пытаемся не обломать пластмассовые направляющие для бампера по 2 штуки под каждой фарой. Они от срока видимо подсыхают и как семечки отлетают. Я отломил. Благо сейчас нет проблем с этим, тут же взял новые.
Если бампер все же мешает он очень легко отодвигается пониже - дергаем за острый конец к крылу который, там пластиковая вилочка с бампера защелкивается на пластмассовый кругляш. Тут же сантиметрах в 10 вперед приоткрывается защелка, которую открываем маленькой плоской отверткой. И все крепление. Еще только по центру к радиатору привинчено крепление. Тянем на себя верхний край и подсовываем его под металлическую арматуру под фарой.
Проводку удобнее выдернуть из фар вместе с лампами. Усилие гораздо меньше.
MATway
В танке
Смотрятся нормально.
"Рисунок" стекла (пластика) от оригинала отличается.
Или показалось?
Или показалось?
Прошу прощения, но не совсем понял вопроса. Надписи на "стекле" наверняка не оригинальные. Depo очень крупно прописано (не стесняется производитель себя обозначить). Никаких рифлений, как на старой сверху, на новой нет. Гладкое прозрачное стекло. Машина после помывки сразу помолодела лет на 5. С родными вблизи не сравнивал, пока нет возможности. Смотрел у Клюгера, там как-то иначе, оранжевого сбоку нет и колпак перед лампой не на тонкой ножке, а снизу сплошной.
Насчет цены - брал через знакомого по опту и т.д... Интересно, а Депо не подделывают? А то этот ценник как-то не вписывается в общепринятый.
Если кому надо будет такие, то вот здесь: тынц по 3250 руб... и доставку делают если что :yes:.
Посмотрел в этот прайс... я бы не стал брать это..
ФАРА TOYOTA KLUGER / HIGHLANDER ##U2# `03-07 LH c/желт не под корр.
Как это - Хайлендер/Клюгер? И где про Депо? Таких фар по 2 000 руб. на бае полно. Куда они светят интересно? Направо или налево? Что это еще за не под корр?
Фара без механизма автокорректора
Все фары идут без механизма корректора!
Автокорректор это вообще целая система начиная с датчика положения кузова заканчивая исполнительным механизмом.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Как это - Хайлендер/Клюгер? И где про Депо? Таких фар по 2 000 руб. на бае полно. Куда они светят интересно? Направо или налево? ...
Это та же самая тайваньская фара, в фирменой коробочке, с теми же маркировочками (деповская 312-1175L-US9 ) :yes: с рифлением на отражателе.
3250руб. это розничная, а оптовая вообще красота.... А вот ещё есть фары TYC, вот те на "бае" и торгуют по 2000...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Светили не очень.
Светить они новые по любому должны лучше наших старых затёрто-потресканых оригинальных (полировать их уже бесполезно). Я родные в коробочку при продаже новому хозяину положу в нагрузку.
Magic Eagle
In Trance We Trust
THL 4wd Limited 2003
Куплю на этой неделе фары, вопрос какие ? По 3900 или эти по 3250 ? И ТС напиши как они встали сами то фары ? Снять то решотку снимут... Новых крепежей не надо делать?
LENIN
москва
ХАЙ 3,5 2012
я новый, звиняй, чо на чо ненять хош ? непол. прости если мож
Возьми подешевле, думаю что разницы мало будет.
По мимо оригинала, видел лично еще 3 разновидности. снаружи отличий нет, разница только внутри(в способах креплений).
Мытищи
Хай 2.4 2004 г.в. AT передний привод
Я недавно поставил тайваньские фары "TYC" вот номера: 206567051A -правая, 206568051A - левая. Цена - по 2700 за каждую. Светят по сравнению с родными, мутными отлично. Причина замены треснутый отражатель в одной из фар и их неприглядный внешний вид.
Поменял все сам за полчаса. Заодно поменял сгоревшую габаритку и обнаружил сгнивший сигнал низкого тона - буду менять на волговский (по креплениям один в один).
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Проблему затертых и мутных фар решил, купив 250 гр. флакон полироли для фар Runway RW2545 за 123 руб., в течение 30 минут на каждую фару и без каких-либо шлифмашинок и пр. - все вручную. Фары стали как новые.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Проблему помутневших фар решил просто. Поменял машину! (Шутка).
На самом деле, заехал машину помыть и попросил ребят фары полирнуть. Все сделали аккуратно и в лучшем виде. А через 3 дня машину продал. Покупан не верил, что фары родные. Утверждал, что меняные.))
Поменял все сам за полчаса. Заодно поменял сгоревшую габаритку и обнаружил сгнивший сигал низкого тона - буду менять на волговский (по креплениям один в один).
Дай наводку, где брал фары. Тоже планирую поменять, родные светят уже плохо из-за необратимых помутнений, несмотря на установленный ксенон. Да и похоже , что лампочки уже наелись, светят розовым... А менять их будет накладней, чем поставить новые фары...
Мытищи
Интернет-магазин "1001 запчасть" в Мытищах.
Xolotl
Россия, Челябинская область, г.Чебаркуль
Limited 3.0, 4WD, 2003 г.
Одна фара у меня постоянно запотевает. Нужно шлифовать ещё, т.к. все мутные. Есть ли смысл брать новые вот такие, т.к. не дорого или у них чего-то нет как у оригинальных (корекции света или чего-то подобного)? https://baza.drom.ru/vladivostok/se...-1155r-us-pravaja-perednjaja-g2595300595.html
pipemba
Highlander 2003 год, объем 3.0
Там почти все TYC
Лучше DEPO фары купить и лучше сразу 2 и лучше от рестайлинга
Я буду покупать такие
http://fdparts.ru/shop/UID_5556.html
http://fdparts.ru/shop/UID_5554.html
