Установка оригинального дист запуска
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Страна большая. Бывает действительно холодно. Посмотрел бы, как при -36 и холоднее своим автозапуском заведётесь. ....... Ещё один аргумент, для автозапуска убивается иммобилайзер. Если это не аргументы, то вам виднее.
я заводился автозапуском в -30,-35
имо не убивается, по крайней мере болванкой машину не заведешь
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Пандора лучше Старлайна (сам пользуюссь Старлайном) хотя бы защитой канала от помех. А насчет косяков Старлайна гляньте http://www.phreaker.us/ разделы схема кодграббера,.. Анализируем и раскрываем...
В Старлайн А защиты нет никакой, в В есть, но реализация запрос - ответ кривая и не всегда работает.
Помехи в канале либо есть, либо нет.
Помимо А и В, есть еще С, В диалог, В-92.
Где совсем холодно ставят и подогреватель и автозапуск. Местонахождение естественно учитывать надо.
Для Москвы автозапуска достаточно за глаза.
Buhych
Еверетт США
А про какую машину написано? Какай автозапуск стоит?
заводился в большой минус на toyota caldina
щас где живу таких морозов нет, стоит на хае сигналка с автозапуском
http://www.clifford.com/Products/Product.aspx?ProductID=721
иммо обходится посредством специального блока, в момент автозапуска на антенну иммобилайзера подается сигнал имитирующий чип ключа, все остальное время этого сигнала нет и машину завести нельзя
Пандор тоже много разных. Какая модель оптимальнее в данном случае?
Екатеринбург
при этом лежит коробочка гденить под воздуховодом с болванкой от ключа с экраном, чтоб иммо не срабатывал... находим коробочку, запускаем авто... всё лементарно )) и это называется обходчик штатного иммобилайзера... если он есть, то и чип/болванка ключа есть, а значит дополнительно прописывать в МОЗГ автомобиля ничо не надо )) а ещё проще когда автомобиль уже запущен посредством какого-нить старлайна... чип считывать уже не надо, остается поддерживать только ACC в режиме ON и ехать
