Купил на eBay для подрастающего поколения пару 9" мониторов с dvd плеерами в подголовниках. Цена 330$ с парой IR наушников и доставкой. (доставка обычной почтой около 20 дней)
Также в мониторах есть функция fm-трансмиттера, тв-тюнер secam, пульт ду, usb порт, слот для sd карт и комплект игр на диске. Разрешение экранов 640x480, потребляемая мощность 9W.
В комплекте подголовников шли 10" штыри и адаптеры на 12", но без засечек для фиксации подголовника в вертикальном положении.
Пришлось купить на разборке пару б.у. подголовников и разломать их, вытащив оттуда штыри. Подголовники по размеру на пару см больше штатных.
Устанавливаются подголовники очень просто.
Снимается задняя часть передних сидений и подголовники устанавливаются взамен штатных. Провода идут внутри штырей.
Питание взял от нижнего переднего прикуривателя. Для этого удобнее снять консоль между передними сидениями.
Пользуясь случаем, заменил лампу в подсветке пепельницы на светодиод.
У каждого монитора есть аудио-видео вход и выход. Выход одного монитора подключил к входу другого, чтобы можно было смотреть один и тот же фильм на двух мониторах, а вход подключил к линейному выходу магнитолы.
ТВ-тюнер работает, но качество (несмотря на активную антенну в комплекте) оставляет желать лучшего, поэтому окончательно подключать его не стал.
Впечатлений об эксплуатации пока нет, напишу позже.
36,2 KB Просмотры: 124
50,1 KB Просмотры: 123
45,4 KB Просмотры: 187
36,6 KB Просмотры: 130
50,9 KB Просмотры: 144
41,3 KB Просмотры: 94
