Тугое переключение передач с Р-шки
3, 4WD, 2003
Всем привет.
Иногда туго, иногда легко коробка переключается с Р-шки. При этом всегда ставлю на стояночный тормоз.
От чего зависит???
Хммм, может как-то надо правильно ставить на парковку.
Должно же всегда легко переключаться.
Всем привет.
От чего зависит???
Если машина стоит под уклон, то будет туго переключаться с Р.
Highlander 3,5 4WD 2011
Всем привет.
От чего зависит???
Ставлю сначало на стояночный тормоз, а потом паркинг.
Сначало стояночный затянуть надо, затем в нейтраль перевести и отпустить педаль тормоза, после ставим в паркинг.
обратно сначала уходим с паркинга, затем отпускаем стояночный тормоз
3, 4WD, 2003
Проверю. Интересный вариант. Спасибо!
3, 4WD, 2003
Делаю по такой схеме уже несколько дней, ощутимо лучше :thumbs-up:
