Тормоза по серьёзнее
Costa92
Toyota highlander
Здравствуйте 3.3 2005г 4вд подскажите от какого аппарата подойдут тормозные диски, ибо торможение на родных ватное!?
condor
г.Красноярск
Для начала попробуй родными заняться. Мне весной полностью провели ревизию, почистили пескоструем суппорта, поменяли все манжеты, тормозные поршни, колодки, заменили жидкость и, конечно, прокачали. Не знаю с каким гоночным болидом сравнивает тормоза на хае вы, но у меня он тормозит отлично
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Поставить тормоза от Цельсиора. Но там только перед. С задними по размерам беда. Но и передних, говорят достаточно. Посмотри на Дроме, есть предложения по КИТам на перед. Диски колёсные должны быть от R17 и больше. На R16 суппорт не влезет. Вобщем, если интересно, дам номер человека который себе установил и знает что к чему.
1MZ-FE, 4WD, 2002
Подскажите, пожалуйста, данные суппорта спереди встают на родные кулаки хайлендера (2002 дорестайл) или еще потребуются какие либо переходные пластины/адаптеры?
Egor!
Highlander 2012
не знаю как на первом хае, а на втором через переходные пластины, они обычно идут в кит комплектах, там всё нормально ставится. Еще может быть вопрос с проставками, зависит от колесных дисков.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Переходники на суппорт (продаётся как отдельно так и в комплекте для апгрейда) и проставки на диски. Минимально допустимый размер дисков 17 (если про ориг диски говорить).
тойота Хайленднр
Добрый день порвался трос с левой стороны на 2003 год выпуска Хайлендер оригинал дорогой какой можно заменить
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Трос ручника? Если дорестайл, только оригинал. Или колхозить.
тойота Хайленднр
Спасибо Вообщем длинна троса 1520 мм может с другой модели да и колодки тоже надо менять Заменитель буду искать
