Тойота-Митино - «Т-CАR» - Скидка 10%
Тема в разделе "в автосервисах", создана пользователем T-KAR, 24 фев 2016.
  1. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Москва, 1-й Митинский пер., ВЛ.3
    Автомобиль:
    Toyota
    [​IMG]
    [​IMG]
    Компания «Т-CАR» основана в 1997 году. На данный момент в компанию входят автотехцентры «Тойота-Лужники» и «Тойота-Митино» специализирующиеся на техническом обслуживании и ремонте автомобилей Toyota и Lexus.
    Сеть наших технических центров позволяет обслуживать автовладельцев как Москвы, так и Московской области.
    Благодаря современному диагностическому, ремонтному оборудованию и инструментам, автотехцентры «Тойота-Лужники» и «Тойота-Митино» предлагают полный спектр услуг в соответствии с самыми высокими стандартами «Toyota Motor Corporation».
    Персонал компании это высококлассные специалисты по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту японских автомобилей, прошедшие обучение в центрах Тойота и Лексус, имеющие за плечами большой опыт работы у официальных дилеров.
    Благодаря системе предварительной телефонной и ON-LINE записи, время ожидания наших клиентов сводится к минимуму.
    Наличие собственного склада-магазина, в ассортименте которого постоянно несколько тысяч наименований запасных частей для автомобилей Тойота и Лексус, позволяет производить ремонт в кратчайшие сроки также максимально экономя время наших клиентов.
    Мастера и Менеджеры отдела запасных частей проконсультируют, помогут подобрать необходимую деталь, оформить заказ и получить продукцию со склада.
    Мы выполняем офромление полиса ОСАГО - страховые компании «Ренессанс», «Энергогарант», «Страховая дом ВСК».
    Также наша компания сотрудничает со страховыми компаниями «Росно», «Мегарусс-Д», «Капитал-Страхование», «Полис-Гарант», и осуществляет все виды ремонта автомобилей Тойота и Лексус, застрахованных в данных компаниях.
    И теперь самое интересное: для участников форума higlander-autoclub.ru компания T-CAR, а именно СЦ «Тойота – Митино» предоставляет скидки на первое посещение в размере 25% на проведение обслуживания и ремонтных работ.
    При последующих посещениях предоставляются скидки в размере 10% на работы и 10% на запчасти при предъявлении Вашей клубной карты.
    * Плановое техническое обслуживание автомобилей
    * Сход-развал 3D HUNTER
    * Компьютерная диагностика и ремонт двигателей
    * Шиномонтаж и хранение колёс
    * Кузовной ремонт
    * Стапель
    * Шумо-виброизоляция
    * Установка мультимедийных головных устройств
    * Предпусковые подогреватели
    * Установка систем парковки и камер заднего вида
    * Чип тюнинг
    * Лифт (подьём) подвески, подбор и замена амортизаторов, пружин, рессор, торсионов
    * Лифт (подьём) кузова (body-lift)
    * Оригинальные запчасти
    * Неоригинальные запчасти
    * Аксессуары
    Москва, 1-й Митинский пер, вл. 3
    +7 495 734 79 80 - многоканальный
    Работаем 9:00 - 21:00 без выходных
    http://www.toyota-avtoservice.ru
    Схема проезда:
    [​IMG]
  2. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
  3. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Приглашаем Вас на полировку кузова полную, либо частичную, на Ваш выбор
    [​IMG]
    Напоминаю, что у Вас есть скидка - 10%)
  4. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, напоминаем Вам о снижении стоимости по окраске:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, наступает время сухого и прогретого асфальта. Пора зарядить своего коня)
    Пришло время Чип-Тюнинга
    Зачем делать Чип-Тюнинг
    Поскольку заводские настройки автомобиля рассчитаны на широкий круг пользователей от молодежи до пенсионеров, мотор стандартно настроен плавнаю работу. Стандартные настройки подразумевают средне-комфортное вождение и несут в основном функции экономии топлива, соответствие экологическим нормам, сглаживания работы мотора, снижения реакции на тряску ноги водителя и т.п.
    Как происходит это происходит:
    Мы подключаем к автомобилю дилерский сканер, изучаем текущее состояние параметров работы двигателя, коррекции смеси и наличие ошибок DTC. Если не выявляется технических «противопоказаний» к смене программы, то приступаем к чип тюнингу.
    Считываем базовую прошивку из блока управления двигателем и изменяем требуемые характеристики. А именно: углы опережения зажигания, динамические коррекции состава смеси, фазы газораспределения и настройки моментной модели педаль-заслонка.
    Записываем в блок управления модифицированную прошивку, сверяем правильность записи, проверяем работу двигателя с новой прошивкой и наличие ошибок DTC.
    После обновления прошивки блока управления двигателем, мы проводим полную процедуру адаптации дроссельной заслонки и всех датчиков двигателя под новые параметры. Стираем ранние ошибки из памяти двигателя и АКПП. И выдаем автомобиль как новый из салона, с чистой памятью, готовый адаптироваться под любой стиль вождения.
    Вся процедура занимает около трех часов и делается на оригинальном оборудовании без разборки автомобиля!
    В итоге автомобиль избавляется от «задумчивости», становится более острой реакция на педаль газа, а двигатель быстрее выходит на полную мощность. Автомобиль лучше тянет с малых оборотов, динамичнее стартует и получает ощутимую прибавку мощности во всех режимах работы двигателя. И что самое приятное, за счет большей отдачи двигателя, незначительно снижается расход топлива.
    Это абсолютно безопасно для автомобиля, т.к. производится без вмешательства в электропроводку. Процесс замены прошивки полностью обратим и не влечет за собой существенного уменьшения ресурса двигателя или снижения его надежности, т.к. наши программы строго придерживаются границ разумного тюнинга.
    Готов с радостью ответить на все интересующие вопросы.
  6. rainbow
    Оффлайн
    rainbow Administrator
    Благодарности:
    2.783
    Автомобиль:
    3,5 4WD 2011 Гаврюша (толстый)
    обслужил две машины. свою и жены.
    ТО-80 гораздо дешевле, чем у официалов.
    в примусе поменяли стекло. все хорошо и в рабочем порядке. без проблем. рекомендую.
  7. rainbow
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.783
    Автомобиль:
    и започём такая зарядка?
  8. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Добрый вечер!
    Зарядка обойдется в 30 000 руб - 10% скидка, прибавит порядка 7% мощности, придаст чувствительность педали и приемистость на низах... На проверку и обкатку - 10 дней, не устроит результат - вернем деньги)))
  9. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Спасибо за отзыв!
    Очень рад, что Вам понравилось.
  10. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Уважаемые форумчане, сообщаю Вам, что со 2.05 по 10.05 включительно, только в Тойота-Митино проводится специальная акция: +9% к Вашей имеющейся скидке.
    Запись по телефону +7 495 734 79 80
  11. Tarzan
    Оффлайн
    Tarzan Well-Known Member
    Благодарности:
    1.951
    Автомобиль:
    3.5 AWD 2014 Lux 070
    Добрый день!
    Не смог дозвониться в Митино.
    Трубку не берут. В лужники мне далеко.
    Отписался в личку.
  12. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Телефон проверили - все ок)))
    В личку отписал)))
  13. Tarzan
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.951
    Автомобиль:
    Спасибо.
    Ждите в гости.
  14. Tarzan
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.951
    Автомобиль:
    Посетил данный сервис по вопросу проверки и регулировки сход-развала. Правда 2 раза.....
    Авто немного тянуло вправо и на 1-5 минут руль смотрел влево.
    В первый раз, (был по пути поездки в магазины) как оказалось, в их Hunter стенде нет параметров нашего авто, только 2 кузов. Извинились, денег не взяли. Пригласили на потом, как параметры загрузят.
    Буквально вечером уже был звонок об загрузке данных по параметрам схода-развала нашей модели Хая и на следующий день я был у них.
    Сервис понравился. Достаточно большой, много подъемников. Вежливый персонал (может выспались или смена такая).
    Оборудование и оснащение инструментами на первый взгляд такое же как и у ОД.
    Всю процедуру был у стенда, наблюдал за неспешной и аккуратной работой мастера. Пару тройку слов о техническом состоянии подвески, рекомендации. На мои вопросы психопатической реакции не заметил. Все вежливо и спокойно. Старался не надоедать.
    Сделали скиду в 25% как первое посещение, очень приятно.
    Регулировку развала заднего левого подправили, следом и перед. Руль выставили.
    Результат достигнут положительный.
    Спасибо за работы, надеюсь еще увидимся!
    rainbow и T-KAR поблагодарили за это.
  15. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Уважаемый Tarzan, благодарим Вас за посещение нашего сервиса!
    Мы были рады Вас принять. Приносим еще раз свои извинения, за накладочку с программным обеспечением. Мы постоянно работаем над улучшением качества наших работ!
    Искренне Ваш, T-CAR.
  16. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, спешу сообщить, мы опустили цены на кузовной ремонт и покрасочные работы, цены действуют до конца лета:
    [​IMG]
  17. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, спешу поделится с Вами последними достижениями по программному чип-тюнингу, ниже принтs замеров по LC200TD и LX450D
    LC200 TD '15
    [​IMG]
    LX450D '16
    [​IMG]
    Цифры говорят сами за себя...
    Tarzan поблагодарил за это.
  18. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Доброго всем времени суток!
    Наше новое эксклюзивное предложение: чип-тюнинг для Тойота Хайлендер от 2014, 3.5 249 л/с, прошивка в 274 л/с и снятие ограничения макс скорости.
    Стоимость 25.000
  19. Tarzan
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.951
    Автомобиль:
    Добрый день!
    Замеры на стенде и графики покажите ДО и ПОСЛЕ.
    Можно сейчас.
  20. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Для Вас мы приготовили немного приятностей, а именно:
    Мы снизили стоимость на сезонное хранение колес, независимо с дисками или без - цены Вы можете видеть ниже:
    [​IMG]
    При условии хранения колес у нас, Вы получаете скидку 30% на шиномонтажные работы:
    [​IMG]
    Ну и конечно же не забываем приобрести незамерзающую жидкость:
    [​IMG]
  21. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    ...Мы пошли еще дальше!!!
    Ниже Вашему вниманию стоимость по хранению колес и шиномонтажу.
    [​IMG]
    Обратите внимание, что воспользовавшись услугой хранения на 1 год - услуги по шиномантажу - бесплатно!!!
    [​IMG]
  22. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
  23. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, напоминаю Вам про Вашу "Welcome" скидку в 25%!!!
    [​IMG]
  24. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    [​IMG]
    ВНИМАНИЕ!!! Для всех, с 26 по 30 декабря мы дарим подарки!
    Приезжай и узнаешь!!!
  25. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, всего неделя...а подарков много)))
    [​IMG]
  26. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, автотехцентр T-CAR-Митино (Тойота-Митино) поздравляет Вас с наступающим Новым годом!
    Желаем Вам всех благ, здоровья и удачи!!
    P.S. В период с 3 по 6 и с 8 по 10 января, каждому, кто приедет к нам любой ремонт, мы дарим пожизненную скидку 25%!!!
    [​IMG]
  27. T-KAR
    Оффлайн
    T-KAR New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota
    Друзья, пора переобуваться!!! В T-CAR Минино шиномонтаж 2000₽ за комплект любого радиуса, так же у нас имеется хранение и продажа колес!!!
    [​IMG]
    http://www.t-cars.ru
Поделиться этой страницей
