Течёт масло с раздатки!
Lysak441
Обнаружил что течет масло с раздатки причем капает на резонатор и в машине ощущается запах масла! На сервисе поменяли сальники приводного вала и уплотнительное кольцо, но течь так осталась!Нашли что течь идет из раздатки из технологического отверстия с правой стороны под приводным валом!Данное технологическое отверстие заткнули!Подскажите может кто знает ,что это за отверстие и почему из него течёт масло причём ATF красного цвета ,наверное из АКПП? Куда можно обратиться по устранению данной проблемы ?
Лексеич
JEEP
Ну так все на эмоциях! Хотелось бы уточнить какая машина, где проживаешь, чем заткнули и какое отверстие? Надо обозначить все по максимуму, чтоб народ ориентировался.
Lysak441
Тайота Хаилендер 2005 года, мотор 2,4 полный привод, америкос!
Проживаю в Московской Области, г.Мытищи! Отверстие находится на с правой стороны раздаточной коробки чуть ниже приводного вала!
Лексеич
JEEP
В раздатке масло не красное, а обычное для дифференциала, может кто залил туда для коробки. Надо начать с того, что слить старое, залить 75W90 GL4/5, пенным очистителем двигателя смыть старые подтеки, посмотреть откуда потечет и тогда можно что-либо посоветовать. Масла нужно 900гр. Для более точного диагноза нужны фотки. Сервис- это не последняя инстанция, есть на форуме люди, дадут фору любому сервису. Так похоже это сливное отверстие.
Если все жидкости в норме и течет красного цвета, то скорее всего это с коробки.
