ТОРМОЗ МЁРЗНЕТ!!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
ПРИВЕТ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!! Столкнулся с такой проблемой:на улице -15 завел машину жму тормоз а он не с места... такое впечатление что где то жидкость замерзает. Раз 5-8 понажимал педаль пошла как надо и так несколько дней пока мороз не спал... ну и прихватывало по пути один раз!! может быть что в жидкости вода образовалась и где то примерзает??? может кто сталкивался??
ganguga
Highlander 3,5 2011
поменять тормозную жидкость, чем скорее тем лучше! скорее всего летом перегревал тормоза или просто уже ресурс свой жижа исчерпала!
3,0 4wd 2003
Соответственно, делаю вывод, что и суппорта неплохо бы перебрать, так как если перебирать хотяп раз в год-два, то и тормозуха не застоится...
Да же если суппорта примерзнут, то педаль все равно можно будет продавить!
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
тормозная жидкость оч. гигроскопична (кажись так называется) - т.е. впитывает воду и со временем в ней все больше воды.
Замену жижи обязательно сделать и ревизию тормозов на всяк. случай.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
авто брал в сентябре жижу не менял... в выходной попру на диагностику.... грешу на жижу!!!
Лексеич
JEEP
Вся тормозная система- 350гр. Для замены нужно 1 литр. Менять нужно правильно: на каждое колесо ставится баночка со шлангом, открываются штуцера, и жидкость самотеком перетекает в банки. Но перед этим отсосать шприцом тормозуху из бачка и залить новую. Постепенно доливать новую, на тормоз ни в коем случае НЕ нажимать (произойдет перемешивание в ГТЦ). В банках увидите разницу- будет четкая граница между старой и новой жидкостью. Да жидкость гидроскопична- впитывает воду из окружающей среды, даже если машина стояла, раз в два года ее надо менять и это не обсуждается! Температура кипения и замерзания падает в два раза.
Лексеич
JEEP
Ага, пивом... Как Вы себе это представляете? Жидкость промывает систему когда вытесняет старую, для этого и надо 1 литр, а не 350 гр.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
Что то нездоровое с тормозами, жидкость полностью сменил, сегодня -17 по цельсию запустил двигатель,нажал на тормоз педаль как всегда ушла нормально,второе нажатие и педаль колом!! минуты три нажимал нажимал... все стало нормально - может вакумник или клапан в шланге к вакумнику где то примерзает?? какие мысли у кого имеются по этому поводу,а то как то не хочется с тормозами шутить хоть их и придумали трусы!!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
...ДУМАЮ ЧТО СКОРЕЙ ВСЕГО!! потому как других вариантов уже не может быть!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
кому интересно чем закончилась эпопея с замерзающим тормозом рассказываю : ни жидкость тут не причем, ни вакумник... (в сервисе вообще предложили главный тормозной поменять) Все намного проще. Никто не вспомнил что на вакумнике стоит клапан... вот он и примерзал!! Проверятся легко : если утром на одно нажатие вакума хватает, а потом нет и тормоза колом, с вечера после того как заглушил двигатель нажал тормоз и выпустил вакум, нагрузки на клапан нет... с утра запустил двигатель и тормоз легко нажимается и раз и другой и третий..... Снял клапан ВДшкой пробрызгал и проблеммы как небывало!!! Это так если вдруг у кого то возникнет такая проблема!!
А какого х... он мерзнет, вроде не -50 то в Москве? Откель вода? Что-то нужно обновить....
