Здравствуйте. Сошла с ума стрелка тахометра при этом начала дергатьсч машина на скорости 30-40 км/ч до перекл. На 3. Чек не горит. При обнулении проходит на несколько дней и снова. Что может быть?
Упрощённо, он (EMC) генерирует импульсы, а потом считает прошедшие (сопротивление катушки). Если катушка в обрыве импульс не дошёл и он не считается, если катушка имеет сопротивление и она сработала, то импульс засчитывается.
На холостых двиг работает ровно по компу показывает 800 оборотов стрелка тахометра дергается до 3 тыс. Если каюк катушке двиг бы по меньшей мере пятирил?
Может кому поможет причина была в плохой массе за впускным коллектором. Зачистил массу не помогло пришлось кинуть доп. провод на массу и все заработало.
