Я тупо товарищу позвонил и спросил... На то они и товарищи!
Вот именно! Александр, опять нужна помощь, но по электрике, в личку фото грузить не умею, а может и туда не грузятся, поэтому пишу тут.
Ситуация такая: товарищ купил из Китая вместо штатной магнитолы ихнюю с монитором на фолькс туарег, ему поставили, все работает, приехал ко мне поставить камеру заднего вида, установил, проложил провод, а она не работает. Провод заднего хода + к магнитоле не подключал, а к камере как положено. До установки камеры, при задней передачи- экран гас и появлялась надпись- она на фото, значит задний ход уже подключен через колодку. из свободных проводов -не знаю куда еще можно воткнуть этот + заднего хода.
Свободные: синий- на нем бирка: +12, зелен-бел-steering wheel, зеленый- key2, розовый- sw, может из этих?
Нужно ли подключать этот + еще, если до уст уже включался режим камеры?
В чем может быть косяк? Почему она не хочет работать?
На схеме магнитолы камера вообще не обозначена. Инструкции в коробке не было.
