Снять испаритель кондиционера
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Приветствую всех, кто нибудь вытаскивл испаритель кондея сам, какие сложности? Много там разбирать? Поменял протертый радиатор кондея, заправил, а воздух при включенном кондее идет волнами теплый-холодный-теплый. Заправщик грешит на забитый испаритель. Может есть у кого инструкция по его разбору. Спасибо.
Я снимал, не один раз.
В принципе ничего сложного нет: снял торпеду, снял распорку с проводкой в сборе, потом вынимаешь сам блок заслонок.
А дальше на столе уже его половинишь и испаритель достаешь.
Zomby13
хайлендер 2002 4 вд
Здравствуйте всем ! Вот проблемка у меня стоял старый блок управления климат контролем работал но жил своей жизнью . Нашел другой сгорем пополам купил поставил работает все но перестал включатся кондер подскажите в чем причина . Фрион есть все проверил где тока не был все разводят руками короче так как то помогите!!!!
