Сломался ключ в замке блокиратора АКПП
Давайте устроим "мозговой штурм"
Суть проблемы, сломался ключ в замке блокиратора АКПП,- заподлицо. Как и кто опустим, не про то разговор.
Фоток к сожалению нет, да и что там фоткать.
То есть всяким "хватающими" инструментом вытащить не реально.
Из собственных соображений:
- клей,- супер клеи всякие страшновато можно приклеить обломок уже намертво к личинке поскольку тякучие, может что то типа Поксипола. Если есть у кого опыт прошу поделиться.
- Засверлиться, а потом маленьким саморезиком. Смущает что сверло нужно меньше миллиметра, ну и саморез под него. Не уверен что такое сверлышко справиться с ключом, да и точность работ должна быть очень и очень, поскольку толщина самого обломка ключа немногим более 1 мм, то есть есть возможность повредить механизм замка.
Идеи в студию:
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Эх, ключик бы посмотреть или описАть, на вскидку - загнуть скрепку(булавку она будет более упругой) буквой Г,или сделать насечки на манер крючка обстучать(подправить) молоточком или наждачкой, чтобы легко пролезла в зазор между обломком и личинкой и за бороздку обломка ключа попытаться вытащить его.
Зазоров между обломком и личинкой замка практически нет(доли миллиметра), пропихнуть что либо очень тяжело, тем более крючкообразное.
Москва Митино
2.4 4везде 2003
У меня была похожая ситуация,единственно ключ сломался в положении закрыто,не повернутым в личинке.Вытащил первым попавшимся саморезом по дереву за 0.32 секунды методом выковыривания.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
А одновременно двумя иголками с разных сторон края обломка?
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
металл магнитный?
еСЛИ -ДА, то ниодимовым магнитом.
ganguga
Highlander 3,5 2011
А можно все таки рассказать как умудрился сломать ключ, чтобы предостеречь от подобных издержек одноклубников?!
Иногда достаточно оставить ключ в замке и подвинуть сидение...
Dimitriy
Активный пользователь
На мойке когда полисосят или протирают салон,джамшуты могут сломать его на раз,так что всегда вытаскивайте ключ из замка.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
Попробуй пилочку для ручного лобзика. Она тонкая, неширокая и есть зубцы.
Как сломался?
В итоге виноват сам. А пред история такова. Согнули ключ когда он был в личинке (то ли на мойке, то ли сынуля ногой), теперь не суть важно. Я его благополучно вытащил, и дернуло дурака его выпрямлять,- ну вот он и сломался. А когда это произошло аж холодным потом прошибло, коробка то заблокирована. Вот и представьте, ты на даче с мелким и женой с заблокированной коробкой.
Что начал выпрямлять, это была моя первая ошибка, ведь даже загнутый ключ открывал и закрывал замок.
Вторая ошибка была, но это уже просто не дальновидность, нужно было заранее в обломке сделать запил что бы можно было его вытащить. Так вот обломок вставил в скважину и провернул замок подручными средствами (бокорезами) лишь бы уехать с дачи. Ну а дольше Вы уже все знаете.
Ну и итог: обломок извлечен третьим способом.
Первый (клей Поксипол) не прокатил из-за не возможности зафиксировать склеиваемые детали на 10 минут, для полного затвердевания. Если бы это удалось думаю что помогло.
Второй способ (засверливание и заворачивание самореза) думаю так же прокатил, но до него не дошли руки... А точнее в процессе подготовки к нему был найден третий способ. Искал в сарае у деда керн или его заменитель для того чтобы разметить место под сверление и наткнулся на некий медицинский "девайс"... Кто обращался к стоматологу хорошо его знают. Они им в зубах ковыряют. Брыыы, как представлю так трясти начинает... Вот этой ковырялкой мне удалось подцепить обломок и ву-а-ля...
