Скрип сзади при начале движения.
Toyota Highlander 3.5 AWD 2014
Товарищи, приветствую вас.
Такая ситуация. Зима, машина стоит на улице. Вебасто, автозапуск, сел, завел, переключил на R, медленно отпуская тормоз и начиная движение, слышу довольно громкий скрип сзади. По ощущениям, преимущественно сзади слева, но может просто кажется и скрипит весь зад. Так вот, сначала думал может это просто колодки о диск трутся в момент отпускания тормоза, заметил, что это в основном когда маневрируешь на неровностях (выезжаешь с углубленного из за снега места во дворе, или сдаешь назад на горочку какую нибудь), вообщем тогда, когда активно работает подвеска. Думал может просто это некое трение между диском и колодкой, машина же тяжелая, и находясь на горке с задранным задом при расслаблении тормозов слышен как раз именно вот этот короткий момент падения сцепления колодки с диском. Вероятно так и есть, но слышал, что какие то проблемы есть и в задней подвеске нашего с вами авто, и еще немного смущает сам звук, он не такой, как, например, привычный нам скрип тормозов при остановке, а такой, я даже сказал бы, как скрежет.
Поэтому вот и хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли чего то бояться, замечали ли вы у себя такое или это обычная физика?
Смени задние колодки, скрипуны работают.
Попробуй на яме просто силиконом забрызгать все резинки-сайлентблоки по кругу. Хватит маленького балончика на пару раз. Год назад я так победил скрипы в задней подвеске, тишина по сей день. Потом скажешь шо получится.
Спасибо за совет. В машине лежит WD-40. На ТО4 пока будет на подъемнике пройдусь по элементам. Он же подойдет? А это вообще не навредит никак?
А что на wd40 написано что это смазка на основе силикона?
Тебе нужен силикон!!! ВД-40 это не то. Есть "ВД-40 силикон". Короче любая силиконовая смазка в распылителе. Силикон не может навредить резинкам)))))
