Скалдывание зеркал
3,3 v6
Всем привет!
Все время пытался успокоить себя отсутствие функции автоматического складывания зеркал тем, что это не нужно. Доуспокаивался - цепанул. Вот хочу помечтать на тему можно ли дополнительно установить такую штуку? Может есть какие-то комплекты?
SoundSpeed
Технический специалист
LC-150
Скоро у нас будет серийно такая коробулька размером в четверть спичечного коробка со встроенным таймером и токовыми выходами на базе твердотельных реле. На всё Тойоты.
Щас в производстве в наладке.
Принцип: при постановке на охрану складываются всегда, при снятии не открываются, а только при включении зажигания.
А пока вручную делаем на базе двух релюх и таймера....
Штатная кнопка складывания остаётся работать как и была....
SoundSpeed
А примерный бюджет огласи! Сколько сейчас и сколько будет "скоро".
SoundSpeed
LC-150
3500 с установкой и сейчас и потом. Без установки 2500, когда будет серийно. Разница в размерах девайса.
По карте клуба -10% скидка
А сейчас у нас действует внутренняя акция до 15 апреля: на всё минус 15%
Последее сообщение здесь
SoundSpeed
LC-150
MaZaY, я ответил на вопрос в первом посте.
Перечитайте внимательнее.
Всем привет!
И если лично Вам это не нужно, это не значит что не нужно ВСЕМ )))
Я то перечитал, но боюсь что за 3500 рублей вам не под силу будет сделать автоматическое складывание ни топикстартеру ни остальным.:yes4:
3,3 v6
Я так понял мы говорим все о разных вещах. SoundSpeed скорей всего говорит о доработке стандартного механизма складывания ушей, НО дело в том что у нас на машинах его вообще нет. Складывание зеркал только вручную.
Изначально вопрос был о том, что можно ли _вообще_ установить механизм складывания зеркал по кнопке.
А так тема прикольная. Никогда не забудешь сложить уши и получить по ним :)
happyman
skoda octavia
а почему не под силу? Мне бы очень хотелоь такую, всегда хотел Да и цена нормальная. Я бы и жене на бмв постави, да боюсь, что электрика отторгнет, тамвсе сложнее.
2 SoundSpeed
В 3500 входят электромоторы и вживление их в наши лопухи?
За такие деньги не возможно! Только если доработать уже установленную систему.
3,3 v6
А от зеркала Камри требуха подойдет? Если в Клюгере есть складывание зеркал, то внутри зеркала должны быть крепления для моторчиков. Правильно думаю? Если правильно, то моторчики наверняка одинаковые внутри разных зеркал стоят? Можно вытащить эти моторчики от куда нибудь и вкорячить к нам?
Подскажите кто в теме.
Чего то сомневаюсь, что в клюгере есть складывание зеркал...
Проще тогда от камри и поставить.
SoundSpeed
LC-150
Сложно сказать, подойдёт или нет от Камри на Хай, но на Камри часто ставим.
За 3.5 рубля моторчики с проводкой и с работой никак не могут стоить....только в сказке наверно....
Я что-то подзабыл.....думал, в Хайлендере есть складывание....
Теперь, MaZaY, я понял вашу иронию )))))
Здравствуйте!Есть в наличии механизм складывания зеркал черного цвета в Москве, цена 14000 руб.Есть возможность доставки др цветов.89851584011 Евгений.
НСО г.Куйбышев
4WD, 2004г.в. LTD, 3,3L Супер Нави
На Клюшке 100% есть складывание. На самых простеньких моделях Тойот он даже присутствует. Типа штатной функции получается. Произведенных для внутреннего рынка естественно.
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
Минимум кнопку и проводку!
с кнопкой и проводкой все понятно. так как к зеркалу идет всего два провода, то питание перекидывается тоесть меняется местами "+" и "-" на складывание и обратно так вот меня интересует именно сам блок управления или как его можно сделать самому.
Ну можешь просто любой переключатель поставить, который будет плюса с минусами менять местами.
Да хоть проводки скручивай, кнопка просто меняет полярность.
Североморск
Нашёл номера блока только вот какой из них
1- 89430-48040
2- 89430-48030
3-84872-52040 это кнопка, но вопрос - кнопка со встроенным управлением зеркал?
народ у кого стоит блок управления зеркалами скиньте номер пожалуйста.
Североморск
подходят один в один я себе поставил,осталось с подключением разобраться
нужен совет по кнопке с функцией склад зеркал,точнее ее распиновка какие контакты на что идут, их 7штук
2 крайних контакта.
Там в инструкции все написано/нарисовано...
Североморск
2 крайних контакта.
спасибо,но проблема у меня мануал без этого описания,только регулировка положения, если у тебя есть возможность и не затруднит скинь мне в личку или сюда цвета провод какой куда и за что отвечает,буду премного благодарен,да и наверное не только я но и кто пожелает тоже установить.:preved:
Скинуть это когда на работе буду.
Если кнопка есть, то могу научить как найти самому эти 2 контакта...
Надо подключить кнопку, включить зажиганиеи на крайних контактах мерить.
Там, где при нажатии/отпускании кнопки складывания, будет + на - меняться, туда и надо будет подключать.
