Система EVAP
ASA
В думах.
Система EVA P
Прошу подсказки, где находится Vacuum Switching Valve(VSV).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
пардон не ту картинку дал один момент
вот она
part number 25860-62010
ASA
В думах.
Спасибо. Что то на 2,4 такой картинки не наблюдаю!
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
а у тебя 2,4? Я смотрел для 3,3. Кинь ВИН в личку, если хочешь, посмотрю.
ASA
В думах.
Все нашел! Спасибо! Вот:
  • 97,8 KB Просмотры: 460
ASA
В думах.
Вообщем реально уже достал Check по EVAP. Причем сцу..о приходит раз в два дня. Сначала сбрасывал. Потом думаю, надоело радиВо с часами настраивать, перестал сбрасывать. "Он" пришел, был ровно два дня, через два дня ушел сам. Потом снова пришел, был ровно два дня, через два дня сам ушел. От пробега и частоты заправок, не зависит. Вот так вот, живет своей жизнью, когда захотел пришел, когда захотел ушел. Чо такое?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
почему решил, что на чеке EVAP написано? Код считывал?
ASA
В думах.
Видел! Только вот в чем проблема, трабл не постоянный. Поэтому не поймать, где и что не работает(дает сбой). Сам клапан работает. Или может именно клапан и не исправен(каждые два дня)?
ASA
В думах.
Два дня назад чек пришел, пока не уходит. И эти два дня, как подморозило! Изменилось атм.давление. И чо это может означать?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Видимо ты первый с этим траблом, никто не откликается. Значит с тебя лабораторная работа с отчетом, как с первопроходца.
Может колодку к нему посмотришь для начала. Бывает проводочки отгнивают.
ASA
В думах.
Вчера попробовал снять разъем с клапана, чуть ноготь на сломал, нажимая язычок, ни фига не снял. Особо усилие не приложишь, клапан не жестко закреплен, да и холодно. Может он как по другому снимается с этого клапана?
ASA
В думах.
Таки сегодня снял. Осмотрел, все гут. на всяк случай брызДнул, хренью для контактов и поставил взад. Посмотрю дальше. Осмотрел бочонок рядом в цепи шланжиков, вроде без повреждений.
ASA
В думах.
А трубочки то же без повреждений и все надеты?
Да, под капотом все гут. У меня вопрос про крышку бака. Теперь у меня их две(одна новая, вторая совсем новая) Как должен срабатывать клапан? Беру крышку, ртом втягиваю воздух, клапан открывается воздух пошел. Так и должно быть?
Налил полный бак, сжег литров 10 горючки, открываешь крышку и слышишь как бак засасывает воздух.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня этого не происходит. На дорестайле происходило с пугающим звуком.
ASA
В думах.
Вот и у меня нет. Значит все в порядке. А чек раз в два дня зажигает. Чо за фигня. Вот мне интересно, этот клапан, по какому принципу работает? Он стоит на трубочке от дрос.заслонки. Что заставляет его открываться и в какой момент? Это исполнительный Элемент, а вот кто им командует? Или это датчик, который посылает импульс в мозги о том, что он открылся/закрылся. Вопрос нафига? Больше никакой электроники в системе ЭВАП нет.
ПыСы. А если я замотаю горловину пленкой, что бы клапан в крышке не открывался?
ASA
В думах.
В общем, сам дошел. Этот клапан, при избытке вакуума в системе паров, открывается и пары устремляются в двигатель где и сгорают. Другими словами говоря, если выкинуть этот клапан и заменить простой трубкой, то вакуум в системе будет только в объеме, которое создается во впускной системе(ДрЗасл). И пары будут постоянно сжигаться в движке. Думаю, ни чем плохим, это не грозит.
ASA
В думах.
Система улавливания паров бензина (EVAP)
Когда двигатель заглушен, топливо в топливном баке испаряется, создается давление паров. Система улавливания паров бензина накапливает эти пары в емкости с адсорбером. На ходу клапан удаления паров немного приоткрывается(импульсы ЭБУ) и топливные пары понемногу поступают во впускной трубопровод и сгорают. Когда производится запуск холодного двигателя или двигатель работает на холостом ходу, клапан удаления паров не позволяет парам поступать во впускной трубопровод и обогащать топливную смесь сверх меры.
Ошибка P0441: Система улавливания паров топлива - неправильная продувка.
Неисправности
1.Электронный блок управления зафиксировал, что электропневмоклапан заблокирован в открытом состоянии.
2.Электронный блок управления зафиксировал, что электропневмоклапан заблокирован в закрытом состоянии.
3.При работающем двигателе зафиксированы следующие состояния.
- Нет вакуума в системе улавливания паров топлива при открытом электропневмоклапане.
- Атмосферное давление до и после продувки меняется менее чем на 0,93 кПа.
Устранение
- Электропневмоклапан очистки.
- Проводка и разъемы (между элек-тропневмоклапаном и ЭБУ).
- Блок насоса аккумулятора паров топлива.
- Утечки в системе улавливания паров топлива.
- Электронный блок управления.
ASA
В думах.
Вобщем не было чека 10 дней. Пришел. Полез я снимать клапан. Снял, принес домой.
Читаю номер: 90910-12259(830 руб). Лезу в каталог, этот номер идет на мотор 3,3.
Мой номер на 2,4, по каталогу 25860-28050(1770 руб). Почему так? Или они одинаковые?
ASA
В думах.
Плин, парни, ну посмотрите пожалуйста, номер на клапане. Желательно у 2,4.
