Небольшой отчет по данной магнитоле.
Дизайн.
Дизайн штатный, экран 8 дюймов, по сравнению с штатным, он просто огромный.
Матрица отличная, только неизвестно что у неё с яркостью, хотя на солнце экран у любой магнитолы слепнет.
Цвет корпуса отличается от родного, но если не приглядываться, то незаметно.
Кнопкисидят прочно, не болтаются, сделаны чуть выпуклыми. Нажатия достаточно четкие.
Крутилки так же отличаются по цвету, как будто лака на них пожалели, лечится путем установки
крутилок от штатной головы.Сами крутилки имеют люфт больше, чем на штатной голове.
Функции:
Радио.
Радио играет достаточно чисто, прием уверенный, но иногда происходит как бы небольшое переливание громкости.
Если принять звук радио штатной головы за 5, то китаец играет на 4ку.
Навигация.
В комплекте был навител с картой России (наверное центральная чась), Заработал без проблем, при включении находит порядка
5-6 спутников, иногда добирает до 10-11.
Маршрут прокладывает достаточно быстро, при уходе с маршрута перекладывает достаточно оперативно.
Громкая связь.
На твердую 4ку, с телефоном законектился без проблем и после перевключения подключился автоматом.
Звук собеседника приличный, звук на другом конце трубки так же на 4ку.
Заметил, что после принятого звонка не переходит на то, что играло, возможно надо было подождать подольше, но я раньше кнопкой
выбрал источник звука.
BT музыка играет, не хуже МП3шек, но не управляет с головы телефоном(возможно с огрызком работает)
MP3+VIDEO с флешки.
Достаточно долго сканирует флешку(хотя штатная сканировала не меньше и с некоторыми работать отказывалась-здесьработают)
и грузит все одним списком, правда разбивая на папки. Несколько неудобно, но пережить можно.
CD/DVD
Диск пихать не пробывал, но думаю, что то же читает(вообще давно в авто дисками не пользовался)
Аналговое ТВ
Антены в машине пока нет,но в квартире ловил достойно. Те не хуже чем на аналогичных балалайках представленных
здесь у нас.
Камера ЗВ
Подключается как и на других магнитолах, помех/ряби не замечено.
При переключении на ЗХ звук делает MUTE, но проигрыватель продолжает играть.
Управление с руля.
Подцепилось после эксперементов с научным тыком, сначала никак не хотела громкость регулироваться,
теперь все в порядке.
Звук:
Звук с штатными динамиками, на мой взгляд, стал сочнее, но есть ощущение, что балалайка, штатные динамики
со времянем порвет. Громкость регулируется не линейно, половина шкалы звук практически не прибавляет, за то
вторая половина шкалы работает на ура.
Скин
На мой взгляд, данный скин наиболее подходит к хайлендеру, но есть проблемы, после перевода не все буквы в словах и кнопках помещаются,
те его еще неплохо бы подредактировать, но если переключится на инглиш, то вроде все красиво и понятно.
