Розетка прицепа
3.0, AWD, 2001
День добрый!
Подскажите, кто сталкивался, куда и как подключается розетка для прицепа. Перерыл весь форум так и не нашел конкретной инфы=) Может ссылочку кто кинет. Автомобиль Хайлендер 3,0 лимитед 2001 год.
Заранее благодарен!
Снизу, сзади, под пластиковым коробом, где угольный абсорбер стоит, есть разъем, это и есть разъем для подключения розетки прицепа.
3.0, AWD, 2001
А там наверное все равно шаманить придется, чтобы на отечественный вариант переделать? На выходных залезу посмотрю! Спасибо за ответ!)
Придется. Где то в тырнете даже встречал, что кто то уже подключал розетку.
Toyota Highlander 2014
Не обязательно колхозить, существуют переходники под розетки нашего типа, тоже недавно сталкивался с этим.
condor
г.Красноярск
Напишу сюда, чтобы новую тему не плодить. Имеется Хай лимитовый, 2004 год, 7 мест, запаска соответственно под днищем. Поставил фаркоп, пока без электрики. Под обшивкой в багажнике, под левым лотком у крыла, нашел разъем, при прозвоне имеются, габариты, поворотники и стоп. Розетка яыно предназначена для подключения фаркопа, но смущают сечения проводов к ней приходящих. Может кто сталкивался? На нее тоже только через адаптер?
Не обязательно фирменный адаптер брать, можно собрать на блоке реле (остаются от установки сигнализаций, в любой мастерской можно попросить) или на обычных релюхах собрать.
Нужно это для разгрузки штатной проводки и что бы в случае затопления розетки, электрика авто не страдала.
condor
г.Красноярск
Про обычные релюхи думал, но они громоздкие. Блок реле для меня сложновато, не спец я в электронике ((
Тогда цепляйся непосредственно к фонарям авто и в фонари прицепа ставь светодиоды.
condor
г.Красноярск
Если в мск, приезжай-сделаю, если нет то найди rmd5, а я тебе нарисую что куда
Возьми малогабаритные от ВАЗа, он и по мощности достаточные и по габаритам маленькие.
На что там такие ставятся?
Просто зайди в отдел ВАЗовский и посмотри эти релюшки. У меня такая стоит вместо тойотовской для противотуманок. Кстати может и б/у от тойоты такие набрать.
