Розетка в багажнике 120v AC перевести в 220v
2011 (XU40) Highlander LIMITED 3.5L V6 4WD AT
Добрый день, друзья.
Авто: Highlander 2011 3.5 USA (американец) Limited.
Цель: у меня есть для пассажиров на потолке раскрывающийся экран c DVD плеером и VIDEO режимом (Rear Entertainment System). Последний, как я понимаю, может показывть изображение с любого источника, подключенного в багажнике к RCA разъему (Audio Video "тюльпаны"). Хочу подклчить туда недорогой андроид тв бокс (x96 mini), что бы пассажиры могли стримить видео с моба, ну или просто на нем ютубом пользоваться и т.п. Для его питания нужна 220 розетка. Да и в будущем для чего-то еще может понадобится 220в, мало ли. Идеально бы, скрыть это дело за стенками, в результате розетку использовать американскую | |
Вопрос: Как лучше перевести высоковольтную розетку в багажнике из 120v в 220v? я поискал, темы не нашел.
3,3 4WD 2005 Limited
Как вариант, искать транс от старого телика с питанием 120/220, с помощью его можно сделать переход.
Наверно есть и другие способы.
Киров/Москва
Надо почитать характеристики источника сигнала. К примеру у ноутбука блок питания может работать и от 120 и от 220 вольт. Так что может и не понадобиться ничего колхозить.
Хм, кажется так и есть. Вот этот адаптер без проблем сработает там и не накроется ничего ?
Киров/Москва
Я ноутбук запитывал от американской розетки, только пришлось переходник купить с нашей вилки на американскую розетку. Кстати такой переходник нечасто в продаже встретишь.
Следующей засадой может быть потребляемая мощность. Первый ноутбук у меня был 14 дюймов и для него тока хватало. Когда ноут поменял на 17 ти дюймовый, ему уже не хватило тока. А в остальном никаких подводных камней.
действительно, проблема с переходником ))) с америкоса на местные - до фига, а вот наоборот, тут никому не нужно) если че, придется руками мастерить. ОК, вроде всё ясно, спасибо всем за советы и помощь.
dvb
Краснодар
С америкоса на местные - внутри иногда стоит диод, который режет половину амплитуды.
dvb
Краснодар
Про некоторые переходники, вставляющиеся в нашу розетку, а уже в переходник - прибор на 110В. Но это (использование диода) годится не для всех потребителей. У меня был походный утюг такой.
В машине ессно нет никакого диода, там транс на 110В. Для питания потребителя на 220В надо искать транс 110-220. Правда частота останется 60Гц, но чаще всего это не сильно важно.
ИМХО
С 12 преобразователь на 110, а потом еще добавить транс с 110 на 220. Получится один гудеж и минимум мощи на выходе для нагрузки. Одни потери.
Прощу преобразователь (инвертор) поставить новый.
...Хочу подклчить туда недорогой андроид тв бокс (x96 mini), что бы пассажиры могли стримить видео с моба, ну или просто на нем ютубом пользоваться и т.п. Для его питания нужна 220 розетка. Да и в будущем для чего-то еще может понадобится 220в, мало ли. Идеально бы, скрыть это дело за стенками, в результате розетку использовать американскую | |
я в свое время для ноута не стал покупать инвертор на 220, а нашел преобразователь (что-то типа 12/18В)
а в этом случае отдал бы этот тв боксик электронщикам, там однозначно свой импульсный блок питания
варианты - вырежут поставят какой надо, либо в сущ схеме найдут возможность запитать от 110 или 12
я всё что надо собрал дома из того, что было (переходник из америки в ссср) и прикупил нехватающее (AV jack to rca). мне кажется, не нужны инверторы, вроде адаптер AC/DC и работает с напряжением 110-240V (50/60 HZ).
если это не сработает, буду искать адаптер-прикуриватель, который дает на выход DC 5V (2A). выше было фото характеристик адпатера другого бокса (ошибочно).
завтра днём постараюсь выделить время и проверить. отпишусь.
Киров/Москва
Сработает. Я же писал, что подключал ноут напрямую к розетке машины и работал на нем. Зарядка шла. Тока зарядка ноутбука грелась больше чем обычно, но некритично.
Сегодня все подключил, аппарат включился, но картинка чёрно-белая и прыгает, ничего не смог с этим там поделать )) не получилось зайти в настройки и режим выдаваемой картинки изменить. Принес обратно домой, буду настраивать. Когда будет результат лучше, поделюсь )
В крайнем случае придется прикупать ещё hdmi2rca переходник, возможно AV выход у китайца ненормальный.
Надо перевести систему в ntsc из Pal
Да, я как раз и пытался переключить на ntsc, принес домой, подключил к тв по AV, поменял. После этого картинка стала лучше (цветная и не прыгала), но опять-таки не то, много шума, видимо модуль AV на китайце дебильный. Поэтому прикупил hdmi2av, теперь лучше)
Вот, далее буду думать, как нормально спрятать весь этот ужасный колхоз:
Всем спасибо за советы.
