Родной парктроник.
3.5, 4х4, 2011
Хотел описать свою проблему, может есть еще у кого такая?
Имею в переднем и заднем бамперах парковочные датчики, а так же кнопка отключения этих датчиков в салоне. Так вот есть подозрения что передние датчики работают не правильно! Т.е. При движении они работают, не важно на какой скорости, постоянно попискивают. А так же они работают в режиме парковки (Р). Даже если глушу машину и ставлю на (Р) они продолжают работать, если кто то проходит мимо, и работают пока не откроешь дверь. Не редкость во влажную погоду и то, что передний парктроник начинает пищать не останавливаясь без видимых на то причин (т.е. припятствий нет, а он пищит :-( )
У кого ни-ть есть родные парктроники? Отзовитесь, как у вас работают?...
Maxs038
Иркутск
Хайлендер 2011
У меня стоят родные парктроники.То,что "попискивают" без видимых якобы причин - это скорее всего грязь или лед попал в канавку какого-либо из передних датчиков,посмотрите внимательно.Хотя может и какой нибудь из датчиков дурака валяет.При стоянке на месте парктроники переднии всегда активированы,но если мешают своими звуками,можно временно отключить до следующего нажатия на тормоз.У меня с новья один датчик,правый угловой,тоже пищал,потом сдох окончательно.Сегодня ездил к официалам,четыре часа проторчал у них.Причина после сдыхания датчика была такая - на любой скорости при нажатии на педаль тормоза раздавалось два писклявых сигнала,один подлиньше,второй короткий.Менеджер упорно мне говорил,что так и должно быть - типа активируется система парктроников при нажатии на тормоз.В ответ я пригласил их мастера прокатиться со мной.Нихрена себе морзянка-удивился тот,проехав со мной с километр.Кое как признали что это косяк,сказали как прийдет датчик на склад,поменяют по гарантии.
3,5 полный 2011
У меня тоже пищало в салоне писец, даже если вообще препятствий не было.Сначала не понимал, потом прочитал инструкцию.В ней написано, что если при включении парктроника подается длинный сигнал и потом сколько то коротких - неисправен датчик, на который короткие сигналы и указывают. На нулевом ТО сказал манагеру, что неисправен либо передний самый левый, либо задний самый правый, потому что после длинного шло четыре сигнала.Так и оказалось - передний самый левый поменяли.
Стало хорошо и тихо, но сейчас все равно как-то неправильно работают, я логики не понимаю.Блин еще и с первого раза не выключишь эту дебильную кнопку, надо подержать - тогда выключится.А тормоз нажмешь, он автоматом включается.Фигня полная.Как на Камри было хорошо, на кнопочку нажал и про парктроники забыл, главное не забыть включить....
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
Та же проблема. Можно несколько дней ездить и тишина, а то начинает без видимых причин передний долбить на ходу. Я его отключаю кнопкой и он включается только когда переводишь рычаг в другое положение с драйва, ну или опять кнопкой. Ездил к ОД. Стал давить на то, что в руководстве написано, что парктроник передний должен отключаться при наборе скорости более 15 км/ч. Они сели покатались и как назло тишина все время. Сказали все в порядке. Потом мастер отвел в сторону и сказал, что парктроник не отключается при наборе 15 км/ч и сделать это наельзя. И вообще их ставят даже не на заводе, а уже потом, после сборки машины. Короче протирайте от грязи и все будет нормально.
........И вообще их ставят даже не на заводе, а уже потом, после сборки машины.......
Ни ФУЯ себе родной парктроник!!!!!!!! Бонус они придумали для поднятия спроса:threaten:. Гемор одним словом.
Это тойота доплачивает за установку, ставятся не на заводе.
Если не хотите, что бы при нажатии тормоза влючался, снимите бардачок и откусите провод(цвет не помню, но в разъеме он один, в другом разъеме 2 подключено)
Так же на 40й камри, парктроник(который "родной") то же не родной, но ставили их уже где то за границей. Так же не родные датчики на рав4.
3.5, 4х4, 2011
Приехал в 3й раз с парктроником к ОД :) Решил добить :)) И добил... не знаю что они сделали но вроде не меняли, т.к. в бумагах в очередной раз было написано : Регулировка датчиков парктроника. Короче теперь такая ситуация: Едешь медленно, ~до 10 км\ч работает парктроник, как только скорость больше 10км\ч он отключается, но и сам не включается больше... только кнопкой или при переключении передачи... Это правильная его работа? Просто в инструкции у меня про парктроник не написано :( У кого в Инструкции описана работа парктроника? Но в любом случае такая ситуация меня больше устраивает чем была :). Кстати, сервисный консультант в приватной беседе сообщил что они обнулили и перепрограммировали блок и датчики. Уж не знаю насколько это возможно...
3.5, 4х4, 2011
Опять же в приватной беседе с "Сервисным консультантом" было выяснено, что парктрониками и брызговиками (и по моему противотуманкой задней) до-укомплектовывает ОД.
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
А как ты узнаешь, что парктроник отключился при превышении скорости 10 км/ч? А то мне сказали, что не могут так сделать. Я вот тоже тогда долбить буду своего ОД.
Туманкой где то за границей укомплектовавают...
3.5, 4х4, 2011
Диодик зелененький на кнопке отключения парктроника гаснет!
В разных странах по детали... пока до России дойдет, вот и машина в законченном виде приходит :)
А ты думаешь чего так долго ждать надо, пока по дороге соберут, а это время :)
Екатеринбург
стоит родной парктроник, доставляют у од уже в салоне, вкл. при нажатии на его кнопку, либо переключением кпп, откл. при наборе скорости, но верещать впустую передний очень любит...
Хай 2011
Надо ехать к ОД,они об этом знают.Даже новую машину выдаёшь, парктроник пищит.Нужно программировать.Кто-то приежает,а некоторые нет.Знаю по Московскому дилеру.
zar1
на каком растоянии до препятствия начинают пищать задние и передние парктроники? в инструкции это не указано.
есть различия в сигналах? к примеру 1 м до препятствия -пищат коротко, осталось меньше 0.5 м-быстрый писк. Так ли это реализовано здесь?
