Решение проблемы Check Hybrid System
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Всем привет.
Не так давно стал обладателем замечательного автомобиля Toyota Highlander Hybrid 2012 (2011).
Обладание омрачает всё чаще выскакивающая ошибка Check Hybrid System.
Создаю тему в надежде получить толковые советы по решению проблемы.
И так, купил машину в конце октября, почти сразу же установил ГБО последнего поколения, с поддержкой гибридов.
В один прекрасный декабрьский день ехал по трассе и машина заглохла на ходу, показав ошибку гибридной системы и тормозов.
Скидывание клеммы на пару минут помогало безоговорочно.
Но, с тех пор, ошибка стала выскакивать всё чаще и чаще.
Мои наблюдения:
1. ошибка выскакивала всегда при движении ~90 км/ч на более - менее ровных участках шоссе
2. никаких обгонов, только равномерное движение
3. если ехать на круизе в момент возникновения ошибки, то машина глохнет с ошибками по тормозам и гибридной системе и невозможно её перезапустить без скидывания клеммы.
Так понимаю, что это происходит из-за установленного на скорость круиза и машина думает, что проблема с тормозами.
4. если ехать без круиза, то при возникновении ошибки пропадает режим ECON и на экране рекуперации энергии все потоки неактивны - чёрные. Но, при этом, машина едет.
5. если машина постоит ночь с ошибкой, то на утро она заводится и тут же глохнет, пока не скинешь клемму.
6. в городе ещё ни разу не возникала ошибка.
Вот как-то так.
Прошу помощи.
Знакомый с тойтовским прибором приезжал, делал диагностику, показывало:
P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault.
Просканировали напряжение высоковольтной батареи, все показания в пределах 21,26 - 21,43
Не помогу.
Но думаю, что дело в газовой системе.
Попробуй полностью отсоединить газовый аппарат и поездить чисто на бензине.
AleksEst
Не помогу.
Рассматриваю как вариант, но не как основной, скорее, наоборот, как последний.
а ошибка по тормозам на что ругалась? я к тому, может прокачать-заменить жидкость
AleksEst
Эта ошибка возникает только когда на круизе едешь, т.е. предупреждает, что нельзя ехать.
Думаю, это именно из-за вышибания гибридной системы.
armario
Highlander Hybrid 2010
Судя по ошибке где-то утечка тока. Если до установки ГБО все было без проблем, может повредили что-нибудь при установке. Нужно смотреть высоковольтную часть гибридной системы: инвертор, коробка, батарея, компрессор. Или проводку между ними.
