Реле поворотников с доп функциями
Alex86
Тюмень
Купил реле тут (не реклама). Сегодня поставил. Фишка в том, что ручку поворотников не нужно включать до фиксации. Нажал и поворотник 3 моргает. Так же и аварийка, не надо нажимать до фиксации, моргает два раза. Количество морганий и интервалы можно настроить. Главное, что реле подходит к нашей фишке без переделок и колхоза.
Поиск реле в машине, тот ещё квест. Жаль фото не сделал.
А ещё можно лёд лампочки в повортики поставить без доп.нагрузки, будут работать.
Ну это и с родным реле можно поставить, там пару резисторов впаять и все нормально будет.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
а вопрос дилетанта- реле с 14 года нельзя поставить на 10-13год? фишка то точно родная тойотовская будет!???
В 14 году на ХЛ, реле поворотов уже в приборной панели
Sokolov73
ну просто в старом, 12 года у меня не было этой фишки- 3 моргания легким включением, а в 14 уже стоит.. поэтому и спросил... я кстати, когда переходил с Опеля Астры на Хайлендер еще 5-6 лет назад, там эта фишка уже была... немцы все таки на тот момент были порасторопнее
Не надо переживать за японцев, все у них есть и ещё раньше, чем у немцев.
Например на LX470, уже была опция ночного видения штатная, правда для америки, а на немцев такого не было.
Просто у них политика такая, зачем улучшать, если и так берут
можно поставить и тебе , есть специальные блоки
Sokolov73
так у меня 14 года.. уже все стоит... я говорю про 9 год, потом 12...
Maverick
HighLander 3.5, 2012
Купил реле тут (не реклама). Сегодня поставил. Фишка в том, что ручку поворотников не нужно включать до фиксации. Нажал и поворотник 3 моргает. Так же и аварийка, не надо нажимать до фиксации, моргает два раза. Количество морганий и интервалы можно настроить. Главное, что реле подходит к нашей фишка без переделок.
А можешь дать наводку с какой стороны копать? )
А то посмотрел на разных моделях в разных углах (у прадика слева под рулем, у камри 40 за щитком, у рав4 за пассажирским бардачком, у вензы можно снизу между педалей дотянуться)
Sokolov73
У нас же штатный электрик клуба МАЗАЙ.. рекомендую все вопросы по электрике к нему.. Профессионал все же.. это его работа.. все знать
Заходишь на Экзист:
http://japancats.ru/Toyota/
Вбиваешь VIN. Потом идешь в раздел "Электрика. Климат-контроль". Далее в "Датчики. Переключатели. Реле".
На схеме ищешь "FLASHER ASSY, TURN SIGNAL" - оно тебе и нужно.
Alex86
Тюмень
Реле находится за панелью у левой коленки водителя. Там белый блок с мелкими релюшками. Нужное реле на самом верху этого белого блока. Включаешь аварийку или поворотники и по звуку.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
А я так оригинальное реле и не смог вытащить из штатного места. Реле от CAMOKATBETEPAHA рядом повесил :)
AlexSt
Toyota Highlander 3,5 2013 4wd
Всем здрасте. Тоже прикупил и установил данное реле. Дольше добирался до реле, хорошо всё на сборке болты и гайки. При снятии психанул и чуток сломал крепление реле, но новое встало и не болтается. Все руки исцарапал, как всё не для людей сделано, всё для сервисменов )))
Всё работает
