Регулировка интервалов между омыванием и работой стеклоочистителя
JustDoc
Хайлендер
Приветствую! Интересует возможность уменьшить интервал перед взмахом дворников при омывании лобового стекла. На американской машине взмах практически через секунду был. Здесь смысл в долгом омывании вижу, конечно, но хотелось бы повлиять на временной промежуток.
зачем? Не льётся сразу жижа и трёт по сухому? Замени клапан. Или омывай сначала нажимая резким коротким нажатием на рычаг - жижа брызгает, дворники на месте, потом обычно и дворники трут по мокрому.
С задним дворником так не получится
JustDoc
Хайлендер
Мне наоборот надо, чтобы начинали махать через 1 сек, а не через 3. Т.е. мне не надо такое количество воды выливать на стекло прежде чем сработают дворники. Льётся всё сразу. С этим проблем нет.
dvb
Краснодар
Врядли вы сможете повлиять на программу компа. Только дизассемблирование и перепрошивка. Можно, конечно, заморочиться, поставить внешний триггер на 1 секунду и подавать на него сигнал от омывателя, а триггером замыкать на 2-3 секунды реле, управляющее дворниками.
Но мне кажется проще самому дернуть рычаг один раз вверх, чтобы один раз сработали дворники. Или подержать.
Никаких проблем не вижу, уже были просящие сделать махание практически одновременно с брызганьем.
JustDoc
Хайлендер
Т.е. это уже реализуемо? Только сложно через "дизассемблирование и перепрошивку"?
На другой машине так делал. Но там некое реле было дворников. Менял на аналогичное и дальше не помню :) но махало сразу. То ли оно ещё настраивалось. Так давно было :(
JustDoc
Хайлендер
На этой машине уже пришлось реле поворотников менять. Чтобы было как у нормальных машин. Теперь ещё реле дворников. Так, глядишь, пока на машину станет похожа, только кузов от мечты тойоты останется. :о)
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
А что с поворотниками не так
Степаныч
Moscow
Тоже поначалу парило это. Потом привык, сейчас не доставляет неудобств
JustDoc
Хайлендер
Степаныч
Moscow
И каков алгоритм? Сложно для обывателя? Или Вы предоставляте эту услугу?
Ничего сложного, если знаком с электрикой.
про дезасемблирование смешно конечно, так как все в ручке и назодится.
dvb
Краснодар
Ну звиняйте, не посмотрел схему, думал там компом управляется, а получается, если не ошибаюсь, нужно просто снизить раза в 2-3 номинал резистора в RC-цепочке между двумя транзисторами?
3,5, полный, 2011
добрый день, я правильно понял, что все управление режимами дворников находятся в подрулевой рукоятке? у меня примерзла щетка к стеклу, случайно включил дворник на ходу, после этого перестал работать авторежим, и разовая сработка при поднятии ручки вверх. понятно, что что-то сгорело, непонятно - куда лезть.
JustDoc
Хайлендер
Что есть авторежим? Если вообще перестали работать - начинать с предохранителя
3,5, полный, 2011
приветствую, в обычном режиме дворники работают, и в медленном, и в быстром. Не работают когда включаешь автоматический режим со ступенчатым переключением частоты сработки, а также разовый режим, который включается кратковременным нажатием рычага вверх. думаю, что предохранитель тут не причем. тем не менее - спасибо, на всякий случай проверю.
JustDoc
Хайлендер
Предохранитель на все режимы по идее. Т.е. есть если хоть в одном режиме работает, значит предохранитель целый. Может дорожки погорели на самом регуляторе?
3,5, полный, 2011
вот в этом и есть вопрос - где находится этот регулятор физически? или реле)) есть мнение, что в самом рычаге. поэтому был приобретен на разборке заведомо исправный. попробую переставить.
3,5, полный, 2011
Регулятор и реле в ручке, судя по схеме.
спасибо, заменил рычаг полностью, меняется за 3 минуты, все заработало, неисправную разберу, скорее всего, восстановлю, пусть лежит
