Радиатор
3.3 Limited
Я ставил сакуру весной. а крышку купил в автомагазине. Главное чтоб маркировка давления не 1.1 а 0.9
Почему 0,9 ? Нашел большую разницу с оригиналом. В нем трубки подключения охлаждения коробки не медные. Может кому инфа пригодиться.
Sibling
Toyota Highlander 2019 полный
Мне в сервисе убрали резинку
Bugor
toyota highlander 2002
Просто мне объяснили, что САТ что САКУРА или другие радиаторы не держат давление 1.1 и потому начинают сопливеть.
3.3 Limited
Сам отвечу на свой вопрос :)
sakura 3271-1006 - как родной.
Можно брать
Нельзя так людей обманывать. Вчера ставил сам. Болты крепления вентиляторов к радиатору штатные не подходят. Нужны длиннее на 6мм. Просто повезло что были запасные.
Значит блок с вентиляторами не плотно встал к радиатору. При установке блока с вентиляторами нужно было сточить направляющие выступы по краям рамки.
3.3 Limited
Все плотно встало. Там крепление по другому сделано. SAKURA 3271-1006 весит 3 кг. Оригинальный 4.6 кг. Лично взвешивал.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
мне также ставили сакуру ни каких проблем не возникало. единственно что пришлось менять крышку на 0.9.
avdeev
дело не в количествей отличии а в цене. да иприйти может прийти такой же аналог . ведь тойота сама не выпускает з\ч
1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) / полный / 2003 г.в.
#41
Добрый день. Хайлендер 2003 года, 3 литра.
Свой основной радиатор потёк почему-то. Хотя стоит крышка на 0,9. Может старый уже )))) родной ещё. Только что искал радиатор новый по продавцам, сказали, что родной мой радиатор стоит с толщиной секции 24мм., а китайские - 14 мм. Такой китайский радиатор может в последствии привести к перегреву движка. Это верная информация или маркетинговый ход продавца? Он мне какой-то польский радиатор Gerat продавал. И можно ли поставить б/у со шрота родной радиатор? Или риск, что он тоже потечёт большой и лучше покупать новый?
condor
г.Красноярск
А старый починить не судьба? Где именно потек?
а он чинится что ли ??? не думал
condor
г.Красноярск
#44
Смотря что потекло! Если из под ванночки, то на раз-два делают. И если это реально родной радиатор в нормальном состоянии, то тысячи три и новая алюминиевая ванночка
condor
г.Красноярск
#45
Смотря что потекло! Если из под ванночки, то на раз-два делают. И если это реально родной радиатор в нормальном состоянии, то тысячи три и новая алюминиевая ванночка. Китаец это лотерея, и его точно потом не стоит чинить. А контактный от родного мало чем отличается, если только с совсем беспробежной снят
#46
Снизу в углу давно сочило, не критично. Почти не доливал.
А в этот раз сверху, с другой стороны от горловины. Видимо ванночка? И потери теперь другие, при моей езде один-два стакана в день доливаю.
condor
г.Красноярск
#47
У нас контор ремонтников по радиатора на каждом углу. Уже только самый ленивый аргонщик ванночки не делает. Главное, чтобы опыт был. Одна контора у нас лет 15 занимается, ребята за всегда подскажут стоит ли заморачиваться. Могут даже покрасить ванночку, чтобы не блестела, глаза не мозолила
#49
Всем привет!
Разобрал я тут свой старый оригинальный радиатор (прогнил малость) и снял с него все карбоновые крышки (они в целые), может кому надо?
