Работа печки или кондера
Vasiliy
Казахстан, Алматы
В последнее время стал замечать шум от печки. Снизу с правой стороны (пассажирской), шум как будто печка кипит. Посмотрел а там рычажок ездит в верх и вниз, до тех пор пока не изменишь температуру. Причем шумит и при включенной и выключенной печки. У меня клима 2001 год лимет. Как можно самому устранить этот шум?
Какой именно рычажок ездит вверх-вниз? (можно фото)
Возможно сервопривод наедается.
Vasiliy
Казахстан, Алматы
Возможно сервопривод наедается./
Вот этот рычажок....
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Господа, я впадаю в отчаянье!
1. Шлейф регулятора температуры перепаян
2. Антифриз, помпа поменяны и прошли 1200 км
3. Сервопривод печки ходит как и положено, жужжит, люфта нет
4. Салонный фильтр вообще убран
5. Система 80% что не завоздушена
В машине холодно! причем есть ощущение, что это глюк системного характера, т.к. если после езды остановиться и заглушить а/м а через минуту снова завести, то вроде как воздух идет теплее (хотя может это уже паранойя). Подскажите, что еще может быть....
Попробуй заехать передними колесами на пригорок (эстакаду), чтоб машина встала мордой вверх и дай поработать мотору в таком положении минут 10-15. Может радиатор печки быть завоздушен...
Тюмень
на горку попробую заехать сегодня, а вот с термостатом - вопрос, по первичным показателям он жив...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
А движок нормально (по времени и температуре) прогревается?
Причем заезжать нужно пока машина холоднаявернее, пока термостат не открылся)
Тюмень
Движок до минимумна нагревается в течении 3-5 минут, а до рабочей в зависимости от температуры за бортом. в -35 где-то минут за 10-15 езды.
Кстати, а вот фильтр салона ты совсем зря убрал...
Jhooon
3.0, 2WD, 2001
Добрый всем любителям Хая проблема такая купил себе Хай в сентябре на нем не оказалось моторчика овечающего за холодный - горячий воздух стоит кондей незнаю какой моторчик купить не подскажете какой идет с завода и сколько он примерно стоит!!!! если можно скиньте фото одно знаю что он находится под бардачком
Лексеич
JEEP
Хорошо бы знаки препинания поставить, чтобы понять: что к чему относится.
Jhooon
3.0, 2WD, 2001
писал быстро вот и не успевал стваить знаки!!!!
Нужены данные по моторчику регулятора темпиратуры, хотябы заводской номер детали или фото этого моторчика
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Добрый вечер. Столкнулся с таким явлением, когда включаю обдув лобового стекла идет неприятный запах и режет нос , как будто там залежи пыли. В других режимах все нормально. Салонный фильтр новый. Как быть?
Тишина....либо что-то попало именно в воздуховод к лобовому стеклу (что не очень вероятно), либо просто нужно провести дезинфекцию (она же чистка) радиаторов (радиатора кондея), дренаж ...
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
каким образом
Есть специальные баллоны, для дезинфекции системы кондиционирования, но пользоваться строго по инструкции, передерживать состав крайне нежелательно.
ЗЫ Тема про очистку кондиционера тут была кстати.
Лучше у специально обученных людей, если таковые имеются, или вот http://carnovato.ru/chistka-kondicionera/
вот - http://www.toyota-sto.ru/metalwork/desinfection.html
тебе нужна чистка испарителя - но и радиатор не лишним будет очистить...посмотри дренажную трубку, должна быть чистая, чтобы излишки влаги могли вытекать из салона...
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
трубка чистая. да и запах талько в первые минуты работы печки(кондиционера) и то только при обдуве лобового стекла
Попробуй, перед тем, как собираешься припарковаться, за пару минут, выключать A/C, должно все просохнуть и в следующий раз не вонять.
