Пыльник заднего аммортизатора
Alexx
Архангельск
2az-fe FWD 2004
Коллеги прошу совета - при очередном осмотре перед дальней поездкой обнаружилось, что оба пыльника задних аммо имеют повреждения (порвались по гофре на треть окружности примерно в 5-7 сантиметрах от нижнего края.. Отдельно сей девайс не продается, только в сборе с верхней опорой. По экзисту - с верхней опорой - цена за 48750-48040 и 48760-48040 (прав и лев соответственно) составляет от 2250 руб за штуку, что на мой взгляд негуманно, ибо опоры нареканий не вызывают и менять их только из за пыльника не хотелось бы.. Есть мнение закрепить поверх порванной подходящую по размеру гофру. Или заклеить порванное место и закрепить степлером..
Вот пребываю в некоем недоумении и прошу высказаться кто что думает..
Пробег на текущий момент 47 тыс миль. конец 2004 г.в.
101
3.0 полный 2002 год
Самое главное ,чтобы 48341 были целы .
Alexx
Архангельск
2az-fe FWD 2004
отбойники целы.. но я так понимаю и место входа штока в корпус неспроста закрыли пыльником..
Как вариант зашить и обмазать герметиком. Но все это только на время.
Я в свое время на Фолькс ставил пыльники от Жигулей. Может и в нашем случае так можно?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
При заменен задних амортов пару лет назад поставил жигулевские пыльники (2108), помню, что закрепил их пластиковыми хомутами, стянув на отбойниках. Недавно смотрел снизу на машинку - вроде бы все в порядке и пока все живо.
Да, мне самому это крайне не нравится! Но что-то жаба задушила покупать их в Экзисте. Ругайте меня нелюбители колхоза. Я и сам себя ругаю.
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
на днях тоже обнаружил, что задний левый пыльник порвался. заехал на "полуфирменный" тойотовский магазин. мне предложили:
1.как положено, фирменный в сборе (чашка с пыльником) за 40 баксов.
2. малазийский дубликат за 20 баксов.
я выбрал второй вариант. на СТО поменяли за 15 баксов часа за полтора. правда немного помучались когда откручивали серьги....
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
Наконец то дошли руки до замены пыльников задних стоек.Без удовольствия обнаружил что пыльник и опрный подшипник это одно целое.Взял девятошные пыльники,всавил их в заранее отрезанные старые,в месте стыка разместил отбойник и все вместе,оба пыльника и между ними отбойник скрепил пластиковым хомутом.Наколхозил.Но пыльник выполняет свое назначение.
А разве на задних стойках есть опорный подшибник? По моему это называется верхняя опора...
Фотки процесса есть?
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Если то, что красным обвел, так это вроде называлось верхняя опора амортизатора. Это на передних стойках подшибник стоит, тк стойка во круг своей оси крутится.
  • 148,5 KB Просмотры: 191
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Я уже поправил подшипник на опору.Опора и пыльник единое целое.Опора плавно переходит в пыльник.
При подыму тему.
Нашёл замену от каябы SM 5175, может кто ставил? Какие будут мнения?
Этот пыльник с опорой идёт на лексус рх,тойоту камри и др.
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
Мне тоже бы заказать их... А оригиналы - совсем конский ценник?
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
Спасибо. Так какой общество вердикт вынесет (для меня совсем ламера в этих делах) - Каяба или оригинал?
Если не подделка, то ИМХО пофиг.
Качественная вещь всегда качественная.
пенза
хайлендер 3,0 4wd 2002
Всем здрасте! Такая фигня на обоих задних стойках порвались пыльники.Пришел в эксист заказать (никогда не жалел денег на авто)меня менеджер ошарашил,дословно: Это фигня у меня камри с рваными пыльниками ,буду ездить до замены стоек приб. 100 т.км.Что делать?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
1. Купить оригинал;
2. Заколхозит от ВАЗа;
3. Так ездить.
Смотря какой пробег и где именно порвались. Если совсем внизу, то можно и забить до смены стоек.
пенза
Интересный вопрос? Как сказал мне этот "спец"что замена стоек обязательна после пробега в 100-120 т.км,даже если они визуально норм.не текут и т. д.Почему?И вот интересно я на всех авто немедленно менял рваные пыльники,а есть ли факты что хоть у кого нибудь рваный пыльник привел к порче аммортизатора
Это процесс долгий, т.к. сначала должен шток покрыться язвочками, а дальше амо потекут. Зимой от реагентов без пыльников 1 сезона достаточно.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
быстрее чем шток накроются сальники и прокладки на которые попадет песок и всяческий абразив на штоке - вот они и протекут. Дороги то у нас грязные (((
Если аммо не текут, а авто на скорости начинает раскачивать, то конечно менять, а если они выполняю свою работу, то зачем.
