Пыльники на задние стойки
Благовещенск
Kluger 2002 , 2AZ-FE
Добрый день! Оригинальные пыльники идут вместе с опорой есть ли какая нибудь бюджетная замена?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Помнится, я приколхозил от Жигулей, и ездил года четыре. От восмёрки.
Благовещенск
Я тоже читал что с девятки ставят. Есть универсальные с отбойником вот думаю брать или не стоит
Рязань
2.4 4wd 2005
Ставил от десятки с отбойником, помоему 300 р. за два . Скоро трений год пойдет.
Yago
Санкт-петербург
недавно поставил пыльники от сиб-масума из нововсибирска. подошли идеально!
а до этого каждый сезон менял жигулевские. достало!!!
номерок не подскажешь? Правда у меня 3 л и полный привод. Но думаю, что задние опоры одинаковые.
Тоже при осмотре обнаружились порванные задние пыльники на стойках. Родной пыльник с опорой совсем не гуманно стоит (около 5 тыс. за шт.). От жигулей совсем как-то не хочется колхозить. Машинка обидится :)
Highlander 3,5 4WD 2011
2 года назад от восьмерки приколхозил (кто-то на форуме так делал). Оставляешь 3-4 волны на родном пыльнике, вставляешь внутрь от восьмерки (отрезав верхушку) и на хомут. Цена деталей 300 р. Делал сам. Периодически поглядываю когда мою керхером- все в норме. Стойки задние с завода в декабре 10 лет будет. Горец не в обиде.
heven_s
Toyota Highlander, 2AZ-FE, передний, 2003
Понятно что тема была в 2014 году, но мало ли кому пригодится.... Ходовая у Хая 2001-2007 г.в. очень похожа на ходовую Камри 30-ки.... у меня тоже приговорили пыльник.... колхозить не хотел и платить дорого тоже... итог: поставил MAB-1053 (ищите по артикулу в exist или autodoc) подошел как родной, кому надо могу скинуть фото пыльника установленного на место
Highlander 3MZ-FE 3.3, 4WD, 2005
Занимался этой проблемой, купил. Но так и не поставил, планирую вместе со стойками.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Вместо оригинала (Part No. 48760-48010) Автодок выдает замену KAYABA SM5175 с более гуманным ценником. Применимость Lexus RX и Camry. Подойдет ли на Хай 3 л? Чтобы не колхозить с Masuma MAB-1053. Part No. 48259-32020.
Сама Каяба рекомендует на твой год поставить SB102, предварительно обрезав заводскую верхнюю часть.
Some Toyotas and Hondas use a one-piece upper spring insulator and boot/bellows. Using this replacement boot/bellows requires cutting off and re-using the original upper spring insulator portion.
SM5175 должен подойти.
К сожалению, в каталоге нельзя дать ссылку на страницу, но ты легко найдешь ее, вставив SM5175 в окошко "Search by Part Number"
http://showmetheparts.com/kyb/
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Выдает, среди прочего, применимость на Toyot Highlander 01-03 на все двигатели. Некоторое сомнение вызывает то, что левый опору я поменял на оригинал. Есть вероятность того, что толщина верхней части опоры SM5175 может быть другой. Если бы менять сразу обе, тогда все ОК.
1MZ-FE, полный.2003
В ноябре 2017 приговорили задние аммо, заказал Каябу и сопутствующие детали в сервисе, оставил машину и отьехал в командировку
Все поменяли
Дома обнаружил что давно лежат задние пыльники Febest TSS-032, все думал поменять отдельно, т..к левый уже был насмерть порван в лохмоты
Мне теперь не нужны, могу просто подарить кому необходимо
Пишите
Москва, ЮВАО
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Поставил Masuma MAB-1053 на правый задний аммо. Встал как родной. Всего чуть больше пятихатки в цене. Родной 48760-48010 почти 5 тыр за кусок резины.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
Все поменяли
Пишите
Москва, ЮВАО
С радостью принял в подарок тем более что сын 30.05 летит из москвы в гости
1MZ-FE, полный.2003
Сегодня м.Марьино Новочеркасский бр допоздна
Завтра уточняйте
Координаты у вас в личке
1MZ-FE, полный.2003
Вообщем так Штирлиц на связь и не вышелллл.....
Пыльники задних аморов (см.выше) и отбойники опять вакантны и ищут нового хозяина
avdeev
сын пока гостит в омске билеты назад 11.6 буду просить чтобы встретился. телефон есть. если останутся то позвонит
1MZ-FE, полный.2003
Извините, пыльники подарились другому нуждающемуся и уже поставились вчера.
condor
г.Красноярск
Планируют заменить задние стойки и пружины. Пыльники от фебеста и масумы что то не вызывают доверия. У кого сколько проходили? Может все таки есть более достойные варианты по приемлимой цене без "колхоза"? Отбойники с пыльниками идут или брать отдельно?
СПб
Я ставил лет 8 назад пыльники от ваз 2108, там и "колхозить" особо ничего не надо. Отрезаешь порваный пыльник и надеваешь новый. Где-то в инете была информация.
condor
г.Красноярск
Так родной вроде как с опорой идет, с каким то раструбом
ОлегСПб имеет в виду, что родную опору обрезать и заколхозить только пыльник.
А так, неоригиналов полно. Вот Лично я из этого списка взял бы LYNXauto или Japan Parts
Отбойники (48341-48050), естественно, идут отдельно.
Не забудь еще поменять проставку пружины
condor
г.Красноярск
Вот со слов "обрезать" для меня и начинается колхоз ))
Lynx и JP конечно хорошо, но они идут вместе с опорой. А нет нормальных производителей продающих отдельно "чулок" как у фебеста https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/532/84D07919 ?
Проставку оригинал уже нашел, спасибо!
Так это для Камри пыльник. Я не уверен, что он годится для Горца.
Вот ведь Фебест для твоего Горца
