Добрый день всем,
Опишу проблему,пока мастера ищут время на машинку и причину,может кто сталкивался и подскажет куда лезть.
Следуя с Геленджика за 850км до Москвы холодный воздух по печке и повышение температуры на шкале,в движении.
Капот вверх,бачок полон,пробка слетела, верхний патрубок пустой под давлением,
нижний полный, крышку с радиатора, радиатор пуст, прокачав шланги в ручную,движения в расширительном бачке 0, ни булька( странно), залил в радиатор на прямую антифриз и печку на полную,P.S. память с 21013))))
5 утра,заправка Лукойл ,до более менее поселка (Богучар) 90км, надо было ехать...Короче. все 850км глаза на температуру, как только повышение,остановка,открытие крышки с радиатора,залил и поехал, поймал скорость 100км/ч на круизе и так и ехал, т.к. выше или ниже скорость,стрелка сразу реагирует. Да и погода была хороша для этого,дождь и холодно.
Вот что бы это могло быть?
P.S. Специально не назвал возможные причины,поверьте до Москвы было время голову сломать о проблеме, хотелось бы услышать не предположения,а именно дельные советы
