Пружины NHK
Highlander Limited 4WD 3.3l 2005 г.
Всем доброго времени суток!!!
Собственно хотелось бы узнать, кто пользовал(пользует) пружины NHK, сравнение с Каябой, Килен, Суплекс? Заранее :thank_you:
Неужели никто не ставил? Заказал усиленные NHK HD, уже в пути, поставлю, отпишусь по ощущениям.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
передние и задние сразу?
цена вопроса какова?
родные порядка 3800 за одну в экзисте, но люди ставили и неоригинал в кунценвском рынке на МКАД-е
около 3 рублей за пару, причем все были довольны
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Поставил пружины то? или не привезли еще?
я по пружинам не знаю, машину сильно не гружу. Улучшится ли поведение машины по колейности в афальте при замене пружин на более жесткие или надо что другое делать?
порой откровенно расстраивает поведение задней ходовой да и передняя какая то аморфная.
может полиуретан везде влепить и пружины от хая 3,3?
Свершилось, пришли пружины, поставил,впечатление двойственное, но подозреваю, что из-за разных пружин на осях, перед стойки KYB и пружины K-Flex KYB,всё новое, зад стойки 2 года KYB и пружины NHK HD. Перед,как ты и охарактеризовал, какой-то аморфный, думаю из-за пружин, ставил от RX-300, по ощущениям какие-то валкие, думаю из-за межвиткового шага, а зад стал собраннее, по эстетическому виду Хай стал гораздо лучше, а то выглядел, как немецкая овчарка, с посаженным задом:dry:
Фотки пружин, клиренс до и после, если получится, выложу за выходные
Я тут масло погонял, сделал вывод, если клиренс большой не нужен (подозреваю, что он придаёт валкость автомобилю), то лучше подобрать пружины стандартные с большей жёсткостью. В личку отправлю ссылку, там контакты есть, можно позвонить и разузнать, я себе по звонку заказал, обещали за 2-2.5 недели доставить из Владика до Омска, пришли за 1.5 недели, что приятно удивило.
Пробую выложить фото
это зад, сейчас машина выровнялась, сейчас сфотаю (правда грязная машина) и выложу
у меня тоже зад был, как у катера на глиссере
у меня тоже 17-е, но перед почему-то выше был, а зад, как у тебя, а сейчас выравнялось.
так у тебя, вроде, параллельно дороге. Вот мне хотелось бы, чтоб, как у тебя. Только пружинки по жёстче на %20-30 надо
У меня до Хая Камри американская была в 25-м кузове, так я у неё передние пружины ставил Kilen от европейки. Вот там очччень вкусно получилось, жестковато, но зато никакой раскачки и валкости не стало
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
параллельно, но валкость сильная и колейность чувствуется на дороге, при обгоне вообще зад кидает порой
это мне знакомо, сделай диагностику ходовой (если не делал), это на предмет сайлентблоков, ну и стойки Boge(это уже моё сугубо личное мнение) со стандартными пружинами, в плане длины, но пожёстче
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
я уже присмотрел и выписал коды задних сайлентов, думаю на полиуретан все поменять
задние стойки каяба, год откатался на них, правда когда новые поставил - разницы не заметил ничуть
насчет boge не слыхал ничего
я на Камри ставил полиуретан, правда задние на передние рычаги, которые вертикальные, ну очччень жёстко, в итоге выкинул и поставил обыкновенные, ну а с зади может и неплохо будет, подвеска пособраннее должна быть. А в недалёком прошлом у меня Нексия была, на неё стойки Boge ставил, кто на ней ездил, говорили, что жёстко, а по мне так ещё пожёстче можно было, но сейчас понимаю, что самое оно. Да и ходят они говорят дольше.
про KYB, тоже после замены передних разницы не заметил, но теперь подозреваю, что всё дело в RX-их пружинах, длинные они и мягкие, что способствует раскачке передка, но, как говорится, ...свои ошибки лучше запоминаются))))
Поставишь полиуретан, отпишись по ощущениям
Highlander 3,5 4WD 2011
Поставил задние пружины на 2.4, 2005 г.в. передний привод (пружина усиленная NHK HEAVY DUTY (HD) - HD TY734R). Машина сразу изменилась(выровнялась), подвеска на кочках работает лучше, чем со старыми пружинами (просевшими). Но при переезде ям (именно ям) на скорости 30 и более км.ч слышно удар.Что такое может быть? Не хватает длинны штока стойки? Кто ставил таки еже есть ли проблемы? Сами стойки не менял, при сжатии шток сам потихоньку выходит.
