Прошу помощи!
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Доброго времени, коллеги!
Начал "потеть" блок. Видимо из-за прокладок клапанных крышек. Зараз хочу поменять и ремень ГРМ. Есть желание сэкономить и заказать Зп через инет. К сожалению в аглицком не силён. Прошу проверьте по номерам и подскажите, может забыл чего-то или лишнее.
Двиг. 3ZM-fe
1. Ремень ГРМ 13568-29025
2. Сальник распред. 2шт. 90311-38034
3. Сальник кол.вала 90080-31053
4.сальник масл. Нас. 90311-40022
5. Прокладка клап.кр. 11213-20030
6.помпа 16100-29085
7. Её прокладка 16271-20020
8.ролик 13505-20030
9.ролик 13503-62030.
90311-40022 - это сальник коленвала передний.
А прокладка помпы - 16271-20020
Я бы еще поменял болт ролика ГРМ 13556-62010 и натяжитель ремня ГРМ 13540-20030.
Заодно помыть дроссельную заслонку и поменять прокладку дросселя 22271-20040
BOSS
А что за сальник 90080-31053?
Прокладку помпы правильно нашёл. А натяжение ремня разве не роликом происходит? Что за натяжитель?
А как заслонку помыть? Снять и очистителем пройтись? Никогда не делал. Мыл всю систему целиком.
Когда каталог изучал, там ориентировочные цены были указаны. Разбег на одно и тоже от 100 до 10000 руб. Это чего за развод такой? У нас градация такая: оригинал, японский дубль, дубль хз. Соответственно и цена меняется, но не в таком разбросе. И ещё. Есть конечно отдельная тема, но спрошу. Порекомендуйте пож-та проверенный и адекватный инет-магазин.
Siberia
Основную массу расходников и з/ч заказываю через emex.ru. Забирать можно на левом и правом берегу(где удобнее) Цены адекватные, если что то не подошло или не пригодилось, с возвратами проблем нет.
BOSS
Залез на сайт. Очень широкий выбор и разнообразие з/ч. Сразу несколько поставщиков со своими ценами и сроками. Мой комплект ежели все в оригинале брать около 25 тыров, но можно с дублями существенно съэкономить . сколько раз покупал оригиналы, а в там те же Denso и прочие. Ребята из магазина тут же отзвонились и в онлайне подобрали дубли. Доставка 2-5 дней. Почему-то 22271-20040 и болт натяжителя идут дольше. Видимо реже спрашивают. Завтра поеду покупать. Про дубли имеются ИМХО?
Siberia
Ремень брал бы оригинал. Остальное-в зависимости от сэкономленной суммы.
BOSS
Ремень оригинал тойота - 4165, заезжал в автомир смотрел оригинал, в коробке Dayco по-моему(может написал неправильно). Так такой же в коробке дайко -1188. Помпа оригинал около 6000 дубль 2743. Дубли Роликов и натяжителя дешевле оригиналов на фиолет каждый. На бегает прилично. Попробую почитать на сайтах производителя дублей, ежели на могучем будет. По словам продавашки-ресурс тот же.
дубли если более-менее именитые вполне можно ставить.
demma
нижний новгород
Я бы ремень,ролик,натяжитель и помпу брал бы оригинал. Поставил и на 100 000 км забыл
BOSS
Ежели этот список взять, то на сальниках экономить не будешь. Вот ремень я пока на Конти остановился - 1780. Помпа Айсис - 2144. Айсис идёт на конвейер. Дальше пока определяюсь.
BOSS
Koyo тоже контора известная. На сайте по номеру выдаётся целая линейка из производителей со своей маркировкой. 20 лет назад в Новосибе самый "крутой" магазин по запчастями был "Оригинал". У меня там знакомый работал. Так вот они за товаром частенько в ОАЭ летали. А в основном у нас японки бу преобладали. Любой автогигант не будет себя озадачивать мелочевкой, а будет брать на конвейер лучшее по соответствию цена-качество, не в ущерб последнему. А поставщики и будут дайко, контитех, койо и др.
Siberia
Продавец проехал тебе по ушам. Dayco, вообще по моему итальянский бренд, средненький. Если хочешь заморочиться, лучше рассмотри Gates. А на оригинальном ремне, так и написано-toyota. Ролики koyo-норм.
:D:D:D
И я летал лет 15 назад. К друзьям в ОАЭ, оптовикам по запчастям. Недельку там потусовался. Порассказали они мне много чего интересного про "оригинал" из эмиратов. После чего я отказался от затеи с поставкой з/ч оттедова, т.к. репутация моя была дороже.
BOSS
Да так то и тогда ясно было. Но ведь покупали там многие и ценник там был мама не горюй!
Нет, по брендам никто и не вводил в заблуждения. Так ты вспомни эти дикие времена! Инета толком и не было, все со слов товарищей, их товарищей, и так далее. Каталогов хрен найдешь на бумаге. А в гамаз приедешь там и комп с программой, каталоги и т.п. и продавец. Выше только Бог. Там в уши и дули. И все глотали с широко открытыми глазами и ртом! Скажешь не было такого? А Гейтс фирма с мировым именем. Был случай, покупал.
BOSS
Кствти сеток у поставщиков в Москве нет. Можно ли старую как то промыть и вернуть на место?
BOSS
Спасибо, все заказал. Для справки. Весь перечисленный выше список обошёлся на 25% дешевле. Ремень Конти и помпа айсин на 50% дешевле оригиналов.
Тульская обл.
1mz, 4WD, 2003
тоже помпу асинс брал ,продавец в экзисте посоветовал ,когда снимал родную помпу ,там тоже было на корпусе выбито АСИНС ,а рядом шильдик TOYOTA
BOSS
Вскрытие показало, что ремень не менялся скорее всего с новья. Хотя вериться с трудом при пробеге 130 т.м! На нем видно полустертые надписи. TOYOTA, каталожный номер и дата (скорее всего). На том же месте у нового Конти стоит современная дата, а на снятом видно 08. 15. Рискну предположить, что это на общепринятом летоисчислении значит август 2004 г. Помпа слегка люфтит, обводной ролик более-менее, а вот натяжной имеет изменения цвета по краям. Грелся. Натяжитель живой. Сам ремень имеет поперечные трещины. Вовремя полез! Хочу заметить что ремонт 3MZ двигателя без его снятия тот ещё геморрой! IMG_20170217_105726.jpg IMG_20170217_105634.jpg
Yago
Санкт-петербург
Все привет. Готовлюсь к замене ГРМ на двигателе 3л. Ремень ролики и натяжилети буду брать оригинал. А вот помпу хочу купить AISIN WPT057V. Вроде как тот же оригинал, но стоит в 3 раза дешевле. Только не понятно, в комплекте будет прокладка или надо покупать отдельно?
BOSS
Не забудь прокладки свечных колодцев.
