Пропуск зажигания 4 цилиндр
3.0 4WD 2003
Приветствую друзья. У меня Хай 2003г 3.0 4wd. На диагностике всплыла ошибка пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменял катушку на этом цилиндре и все свечи ошибка вылазит. Кто что посоветуют куда копать? На холостых чувствует мелкое троение при езде проблем нет.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Компрессию померить надо. Если не в электрике, то в железе проблема.
Toyota Highlander, полный, 2002 м.г.
Какой код ошибки?
У меня был похожий случай. Ошибка Р0351. неисправность первичной обмотки катушки зажигания 1-го цилиндра. Тоже поменял и перепроверил всё, что только можно. В итоге пришлось менять мозги. Но для этого пришлось "прозвонить" всю проводку. и исключить все остальные причины.
