Пропала вторая передача!!!
jigor55
Toyota Highlande 2008
Семей
Привет всем .... Такая значит проблема - машина 2008 года 3.5 , коробка 5ти ступка . При разгоне обратил внимание что машина перестала переключаться на пониженную передачу . Переключился на ручное управление и заметил , что коробка после первой скорости сразу переключается на третью и далее ... Кто подскажет в чем дело ???? В автоматическом режиме при переключение после первой происходит легкий толчок и сразу включается третья...
Единственное, что приходит на ум: либо в шлейфе обрыв, либо сам соленоид или евонный входной контакт накрылся.
Ошибочки бы считать.
jigor55
Семей
а в каком шлейфе ? тут на днях мышь обитала в движке , сигналку погрызла
э может и туда добралась , мелкая пакость....
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Шлейф ещё называют "косичкой". Идёт от блока управления к соленоидам, которые под действием лепестрических сигналов управления открываются или закрываются, помогая "мозгам" АКПП правильно фунциклировать.
Сканерм надо пройтись для начала.
А если мышка чего грызла, то визуально осмотреть целостность всей проводки, погрызанные места востановить.
jigor55
Семей
кстати , никто не может подсказать , не лежит ли где нить в инете инструкция или фотоотчет где указано где провода на коробку идут и как их можно посмотреть ?
jigor55
Семей
Привет . Решилась проблема . Если кому интересно .... Подцепили сканер . Указал на две проблемы 1) кислородник высокий сигнал 2) нет сигнала от какого то датчика детонации. Ну кислородник поменять дело пяти минут (правда поискать в магазинах его пришлось ой ой ой) , а вот с датчиком детонации , вообще цирк - пол двигателя пришлось разобрать пока до него добрались .... А там и правда сука мышь провода отгрызла .... Ну значит припаяли заново И усё .... погасли все лампочки ошибок и вторая скорость появилась . Вот и всё.
Да, задали тебе головняка животные!!!!
BMW GT
Молодец, что отписался по итогам. Всегда интересен результат и опыт!
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
Однако.. мыши и крысы та еще дрянь )))
Интересно, эти устройства, ультрозвуковые, от крыс и мышей помогают? Или только коты!
Miw
Moscow
те, которые перестраивают частоту работают.
Проверял на даче в подвале - полет нормальный :о)))
jigor55
Семей
не знаю как электроника , но мышеловку в машине завел )))
Шатура МО
хай 2007 sport
Извините что не по теме, но тут купил от мыше звуковое устройство "тайфун" за 1500, так вот полное го...! не берите не работает, мышки прям по ней и бегают :) в мышиловки не хотят попадать, отраву не сыплю так как сдохнет и будет вонять гдето. кто как еще избавляется?
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Если кому-то интересно или ваще пригодится... Был примерно такой же головняк , не включалась четвертая передача.Заметил как-то случайно. Диагностика показала отказ тех-же датчиков. При этом чек не горел. Оказалось прежний хозяин выковырнул светодиод. Датчики заменил все вошло в норму. Светодиод впаяли новый, но чек так и незагорелся. Дальше я заморачиваться не стал.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
а у нас крысы во дворе не грызут, слава Аллаху ничего, но - подогревают пищу на двигателях. всё время сухарики да кости какие-то.
