Продаётся 3л элитной трансмиссионной синтетики HKS G-900 75W-90 GL-5 (Япония).
Made in Japan, для повседневной эксплуатации и спорта, 100% синтетика на основе ПАО и эстеров, полное отсутствие полимерных загустителей, сверхвысокий индекс вязкости (190 против 154 у Redline или Amsoil) за счёт дорогих базовых масел (mPAO), температура замерзания -50C (против -45С у Redline или Amsoil).
Неиспользованные остатки после Т.О. пары автомобилей. Разумеется, запечатанные.
Цена 1700р/л. У московского дилера в прайсе -на 900р дороже.
При желании могу дать ещё пару германских профессиональных промывок масляной системы двигателя в подарок на 1000 руб
Тел. 8 926 219 77 41. Москва.
Страница производителя: https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/gearoil_g/index.html
Состав:
Polyalphaolefin synthetic lubricant base oil 65 - 75%
Ester synthetic lubricant base oil 20 ~ 15%
Lubricating oil additive 15 to 10%
Описание масла (со страницы российского дилера):
Класс вязкости 75W-90
Температура вспышки >200ºC
Плотность (при 15ºС) 0.8700
Вязкость кинематическая (при 100ºC) 20.42 мм2/с
Вязкость кинематическая (при 40ºC) 123.80 мм2/с
Индекс вязкости – 190
Температура застывания -50ºC
Щелочное число 1,16 мг КОН/г
Street and race proven HKS Gear Oil range has been renewed with clearly marked viscosities with a range of 5 different type varying from No. 90 to No. 250. You can always find the best grade yor your car. Using 100% synthetic non polymer oil for the most efficient lubrication from economy to high power applications which require strong load capacity and low friction.
Состав:
