Проблема с вентиляторами
Mishag
Toyota Highlander 2.4 2004 2wd
2.4 рест.Приветствую!Суть проблемы такова:подошёл к машине открыл с брелка сигнализации потом закрыл поставил на сигнализацию.Отхожу,сигнализация пикает три раза якобы не закрылась я повторяю,происходит тоже самое.Сажусь в машину вставляю ключ в зажигание поворачиваю на табло CHEK VSC .Попытался завести полный ноль.Снял аккумулятор,зарядил,утром ставлю завелась как ничего и не было.Поработала 15мин. заглушил.Прихожу через часов 6 еле завелась.Снимаю аккумулятор везу на проверку,живее всех живых.Привожу назад ставлю,поворачиваю зажигание и включаются вентиляторы.Завелась без проблем но вентиляторы молотят дальше.Гоню к электрику.Вентиляторы выключаются только снятием реле или снятием фишки с компрессора кондиционера.Но если снимаешь фишку с компрессора то пропадает хх ход,выскакивает ошибка по распредвалу и коленвалу и падает стрелка топлива на ноль.Если ничего не отключать(реле,фишку) повернуть на обдув лобового сразу глохнет.
Тут ясновидящих нет! Впрочем они тебе и не помогут, а поможет хороший электрик.
Может этот автомобиль в прошлом самолёт ?
А у вас все в порядке с "корпусом"?
Проверьте все проводки. Может где что-то отгнило...
Mishag
Отдал машину электрику,надеюсь найдёт.Самому интересно стало,что за демон вселился.По форумам ничего подобного не нашёл.
Думаю проблема будет в мозгах.
Да здесь много что можно думать : самолёт , карлсон, масса , нужен реально толковый автоэлектрик , а не слесарь по всему
Mishag
Решилась проблема.Внутри фишки перегорела нога и при зрительном взгляде не видно.
