Пробивает сзади слева.
Toyota Highlander 2011 2GR-FE
Всем привет. Подскажите советом. Из-за чего может пробивать на кочках сзади слева?При наезде на неровности. Поменяно всё(((
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
Сайлент-блоки посмотри. Чаще всего в них причина. Если ставишь оригинальные, то проблема уходит.
Плавающие оригинал воткнул. Продольной тяги сайлентблоки могут так долбить,по схожести, Как будто стойка мёртвая?
Солнечногорск
2,4, полный, 2004
Привет! У меня стучали направляющие суппорта. Обслужил смазал. Стук пропал. До этого заменил и плавающие и все сайлентблоки. Суппорта уже после Посмотри может поможет.
Смотрел, смазал. Всё норм
Солнечногорск
2,4, полный, 2004
Возможно ещё на гребёнке начинает стучать тормозные колодки проверить просто вывесить колесо и сам суппорт пошевелить вверх и вниз. Если так то многие ставят дополнительно пружины. В Ютубе есть видео. Колодки могут немного болтаться .у меня на столе поменяли и противоскрипные зажимы просто не поставили и колодки именно на неровности стукали. Вспомнил проверить можно при проезде неровностей немного нажать на тормоз если стук пропал ,то это колодки. Найдешь причину отпишись.
Ок
Когда мне меняли задний аморт, то не затянули верхнюю гайку стакана. Гремело как раз на лежачих полицейских.
Там три шпильки от опоры к кузову. Всё протянуто. Короче катастрофа, не могу понять. Или так просто работает ходовка, по уёбещ........му
Highlander 3,5 4WD 2011
Балашиха
Хай 2014
Когда ездил на МЛ, на задней правой двери ослабло крепление пластика изнутри снизу. Я думал. что от этого постукивания сойду с ума. Перетряхнул всё и даже больше. Нашли случайно - человек на ходу прижал ногой.
