Притормаживает накатом
Viking
Алматы
3л.,4*4,2001
Здравствуйте Уважаемые!!! Не смог найти этой темы, нужна ваша помощь. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой??? Машину разгоняешь не важно до какой скорости, отпускаешь педаль газа, машина должна идти накатом, а она начинает притормаживать причем активно. На колодках это никак не отображается (если бы их поджимало, они бы быстро стирались) и на расходе топлива в принципе тоже. Насколько я понимаю такого сброса скорости не должно быть. На прошлых машинах по накату скорость держалась долго, сбрасывалась медленно. Коробка АККП, движка 3.0, 4 WD. Все масла, фильтра заменил.
Viking
Алматы
3л.,4*4,2001
С понижением скорости соответственно понижаются обороты. до 1500-1600 обороты снизились, скорость понижается на передачу ниже. На холостых оборотах двигатель работает ровно, при разгоне отклонений тоже никаких нет. Коробка переключается плавно, без рывков и пинков. Просто когда отпускаешь педаль газа создается ощущение, что кто то держит за задницу)))
3,0 4wd 2003
Бензин?
Полный привод? (предыдущие машины - полный привод был?)
Суппорта? (всё-таки).. Проехать км 10-20, стараться особо не тормозить (лучше по трассе) и если позволит ситуация - лучше практически не тормозя, на нейтралке остановиться на обочине и потрогать по очереди КОЛЁСНЫЕ диски (не тормозные), если какой-то горячЕЕ - суппорт на переборку (лучше парой по оси)...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
когда у меня передний правый суппорт клинил - присутствовали небольшой увод в сторону и нагрев колеса. это легко проверить, по крайней мере нагрев даже и на задних суппортах.
далее трансмиссию щупать надо. ежели чего не так работает то звуки должны быть, если масло оч. густое на морозето машина должна раскатываться при прогреве масла
по движку и акпп можно думать после проверки первых двух пунктов
3,0 4wd 2003
Ээээ...
Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос...
А "трансмиссия" и АКПП это не одно и то же?
Dimitriy
Активный пользователь
Трансмиссия автомобиля - совокупность механизмов и агрегатов для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам автомобиля. В её состав входят: коробка передач, ШРУС (шарниры равных угловых скоростей), сцепления, главная передача, дифференциал и карданный вал. Карданный вал используется в заднепроводной трансмиссии, из-за далекого расположения двигателя относительно ведущих колес. Также можно сказать и про шарниры равных угловых скоростей (в простонародье «гранаты»), которые применяются исключительно на переднеприводных автомобилях.
Чё, правда? :wacko3:
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
При движении накатом компьютер отключает подачу топлива,
отсюда и 'подтормаживание'. На маршрутнике или на климате
мнгновенный расход будет показан нулевым.
Отключение топлива происходит по определенным параметрам заложенным в комп - скорости, нагрузке...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
если отключить подачу топлива, то движок заглохнет да и нулевых расходов на холостом ходу не бывает - движок ведь работает, енто же не гибридный хай.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
На прошлой праворульной тойоте было так, скорость снижалась даже под горку. Так и продал, овый хозяин промыл АКП с заменой жиди. Симптом пропал.
Алтай
Toyota Highlander, 3.3., 2004г.в.
Похожая проблема.
В морозы при начале движения воообще нет наката.
Для того, чтобы тронуться приходится прилично давить.
Из-за чего расход под 28 литров иногда выходит (По трассе расход 11 литров при умеренной скорости).
В АКПП вроде масло недавно меняли. Куда еще смотреть ? Может в редукторах каких-нибудь вместо масла солидол? )
ПС. Higlander 3.3.
...Для того, чтобы тронуться приходится прилично давить...
автомат виноват конечно, либо жидкость для южных регионов залита, хотя таких вроде не бывает, либо нет нормальной прокачки, т.е. фильтр стоит, возможно влага в фильтре замерзла, а при прогреве все восстанавливается
Viking
Алматы
3л.,4*4,2001
На днях выяснил причину. Многие говорят, что в топливный фильтр не стоит лезть, а вся причина была в нем:yahoo: Когда вскрыл, он оказался ржаво-черного цвета.Так что раз в 3 года стоит туда заглядывать))) Всем спасибо за коменты.
