Привет,наконец я вас нашёл,помогите)
2gr fe,полный,2007
Владею Хаем 2,2007 года,мотор 3.5.
На прошлой неделе закончилась капиталка мотора+замена всех муфт vvti+свечей.После выезда загорелся чек,диагностика показала ошибку р0019,ее расшифровали,автоэлектрик сказал начните с проверки клапана,потом собственно проверьте муфту vvti продуванием.кто нибудь сталкивался подобным?и еще вопрос:масленка должна гореть при запуске?или выходит только уведомление на мониторе когда масла осталось чуть чуть?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Похоже (мягко говоря) на то, что капиталку выполнили криво. Гарантии нет что ли?
Stalinok
2gr fe,полный,2007
Проблему решили,в 10 вечера загнали и до 4х утра собирали.Все это время присутствовал там и смотрел.под подозрение попала муфта выпускная,её решили продуть воздухом и как результат ноль движения,потом сняли муфту и распредвал и тут выяснилось что муфта на распредвал криво установлена...Собрали,запустили,и о боже чек не горит!)Сегодня проехал 250км,полет нормальный)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ну и отлично. Поздравляю!
С воздушным фильтром будете разбираться, чтобы капиталку каждые 200 не делать? :)
Stalinok
2gr fe,полный,2007
Да,но с частой заменой.а вообще получается корпус меняют с другого поколения?я читал что проблема в воздушном филбтре и соответственно в корпусе,но не знал что его можно заменить
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Вот оно что,спасибо за наводку
Вот тема целая большая про замену корпуса http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-корпуса-воздушного-фильтра-Х2-на-Х3.15640/page-83
Сейчас я бы ставил б.у. корпус от Камри с её же гофрой после фильтра (она короче и встаёт лучше). SAT тоже норм, но посмотрим, насколько там вообще живучий пластик. Впуск Хай-3 немного другую принципиальную схему имеет, поэтому я его сразу не хотел. А теперь при обсуждении топливных коррекций мои опасения усилились только. Так что корпус Камри с переклейкой в него направляющего аппарата из родной верхней крышки - я за это
