Приветствую Друзья!!!
Павлодар
Тойота Хайлендер, 4wd, 1-mz
Зовут меня Валера! У меня Хай 2001 года. 3 литра лимитовый! На форуме зарегистрирован давненько,но пишу первый раз. Подскажите где лучше поделится проблемкой с моим Хаем, приболел причину никак не найду???
Привет, будь как дома, не стесняйся спрашивать.
Павлодар
Застрелились VVT-I клапаны,вылечили,чек не горит, на холостых работает как часики!!! До поломки VVT-I все работало. Последствия... На холодную все отлично, но только проедешь 20-30км, начинается на первой скорости дергает машину один два рывочка обороты падают(как будто бенз кончается), на 2 и 3скорости все четко на 4 после 60км мандраж нападает на машину и как следствие больше скорость, больше мандраж. С АКПП проблем не было,масло свежее около 15тыс проехал,не горелое, на буксире не таскал никого. Залил присадку HI GEAR тюнинг для коробки результатов нет. Адаптация была сброшена, ошибок по коробке нету и не было. Может кто знает или было похожее???
Павлодар
Привет! Располагайся!
А это что такое поясни?
В коробку НЕ надо никаких присадок...она либо работает на родном масле, либо уже умирает....
Причину установить не могут почему машину поддергивает, методом исключения пошел, вот и залил ее посмотреть будут какие-то изменения или нет.
Присоединюсь - катушки надо смотреть и провода высоковольтные...
Павлодар
Их не трогал. Если в них дефект чек бы горел наверно. На холостых, то ровно работает. Это происходит(дерганье)при плавном разгоне, при резком разгоне дерганья нет.
Вообще то народ тебе верно говорит...
здесь просто напрашивается причинно следственная связь.
если до этого не было, что то сделали(куда то лазили) и оно появилось ищи там куда лезли или "по дороге"
Разбираясь с клапанами, вполне могли накосячить с катушками, или зажиганием... "по дороге" к VVTI можно много чего затронуть...
А вот присадку, это ты зря. Никогда ни в двигатель ни в коробку ничего не лей... Хочешь сделать лутше, по чаще масло поменяй
