Приборки в КМ.
3,0 4wd 2003
Собственно, копая тему, как недорого перевести себя в км-цельсии, понял, что большинство страдают от того, что у них на спидометре крупно - мили и мелко - км.
Обладая полным набором умения и оборудования для изготовления приборных панелей - вполне готов заморочиться.
Есть пара "но".
1. Чем больше людей себе захотят такую панельку на замену - тем всем будет дешевле. Отдельно - на "до-" и отдельно на "рестайл", т.е. т.к. тираж - махонький он скорее всего будет стоить некоторую "минималку", сколько - надо глядеть, может быть и 8.000 и 10 и 15..
Соответственно, эту сумму и разделят в количественном коэффициэнте все те, кто их "захотят". (т.е. если стоимость будет 10.000, а захотят себе такую 20 человек, соответственно, каждому (и мне в том числе) она обойдётся в 500 р.)
2. Ломать свою приборку - жалко. Есть "счастливые" владельцы "убитых" приборок? Готов безвозмездно принять на сходке 26-го и потом безвозмездно вернуть )
3.0, 4WD, 2002
Просто поменять местами км и мили не интересно. в свое время на предыдущей машине делал что то вроде зтого (фотки к сожалению не сохранились)
3,0 4wd 2003
Ну... Тут дело-то такое, мне самому - ну ВААЩЕ не мешает приборка, эт я так, под шумок....
Из плёнки - прикольно, но не то. Я же знаю, как "правильно", это мешает )
Стоимость прикинуть так сложно - главный вопрос, то, что на приборке загорается разными цветами (красный\жёлтый\оранжевый\белый\зелёный) это диодики\лампочки такие или же диодики\лампочки под панелькой чисто белые и это уже "раскраска" панели...?
Думаю, что при 50-ти штуках должно получиться в районе 7.000-9.000 руб за всё, если все цвета эти печатать, а если 2-3 цвета, то 4-6.... (не в офисе, без прайсу).
А я уже придумал, что в уголке скромненько можно было бы напечатать "highlander-autoclub.ru"... )))
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
Я готов подписаться. Только на встрече нужно будет уточнить - шкала мну нужна 180 или 220. Скорее всего 220. Если по внутренней шкале кажет правильно.
В общем - будет список, готов быть в нем.
3,0 4wd 2003
Вот я примерно об этом же.
Для себя - точно не буду морочиться (да и жаба...))
А для опчества...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
А у тя на новой приборке все пимпочки правилно фунциклируют? :)
да. отклонений от штатной не замечено. разве только что не отображается низкий уровень омывайки.
ugra
Nissan Murano. 2014
И не отображаются корректно режимы АКПП, не работает напоминалка о смене масла, насколько я помню в Клюгерах нет режима Ect Snow.
Сомнительная замена. И все только для яркой панели?
Задумывался о такой замене, но минусы перевесили плюс, оставил как есть
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
У меня:
1. Режимы акпп корректно отображаются.
2. Напоминалки о смене масла нет и на старой приборке.
3. Режим Ect Snow есть и отображается.
Не знаю почему у вас так, возможно не ту приборку взяли. У меня приборка от клюгера дорестайл 3 литра 4 вд.
... насколько я помню в Клюгерах нет режима Ect Snow.
Память тебя подводит, есть такой режим в Клюгерах!
А сомнения отбрось, есть люди которым это нравится, пускай меняют. Их пытливость двигает прогресс...Во я сказанул!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Правильно. Прогресс двигают два типа людей - пытливые и ленивые.
Пытливые - это кулибины, а ленивые - это программисты:)
ugra
Nissan Murano. 2014
У меня:
1. Не может он корректно отображаться т.к. в хае нет режима Manual
2.Лампа MAIN REQD в старой приборке отсутствовала?
3.Режим Ect Snow - да, ошибся, позже посмотрел.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
1. Буква М на приборке меня не беспокоит. Есть она и есть. Главное денег не просит.))) думаю если поставить селектор кпп от клюшки, то все будет работать.
2. В старой приборке за 40 т. Км пробега не загорелась ни разу. Приборка перешита на км/ цельсии.
В заключение. Не вижу явных минусов в оптитроне.
Ну не знаю, не знаю. Я бы, если бы делал (лет 10 катаюсь на америкосах и много раз замечал, что на шкалу "мили" перестал обращать внимание), попросил бы до 300 :D
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
В целом, я тоже уже привык смотреть на внутреннюю малую шкалу. Но для удобства заморочился бы. Супруга ездит иногда. Вот она непривыкшая.
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
У меня тоже с Клюшки,неудобств не испытываю. Лампочку для круиза выведу отдельно, а в остальном: за маслом, давлением в шинах, уровнем омывайки и так слежу. Эти контрольки для ленивых америкосов сделаны. Все показывает корректно: скорость, передачи, все высвечивается как надо.
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Значит и у меня должна работать. Руль менял, круиз еще не подсоединил.
Я пробывал как то клюгеровскую, у меня не пошла, причем дампы разные пробывал...
На мониторе вообще фигня какая то отображается. :(
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Ставил себе от Клюшки до 2004 г., после запуска двигателя, не тухла контролька подушки, поставил рестайлинговую приборку все стало работать корректно. Получается распайка разная в приборках: рестайл и до рестайл.
В дорейстайле лампочка напрямую от блока идет, а в рестайле по кану передается.
Да-да, по шагу радио на Хае - это очень интересно...
Aley
Казахстан
3л 4wd 2002
Всем привет! а у меня основная шкала в км а мелкая в милях и пробег в км-машина из канады
