Приборка засветилась
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Что это и какова может быть причина?
Появилась после заправки, погасла только утром, при заводке, постояв ночь.:swoon:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
у меня такая хрень была после заправки, когда я неплотно крышку бака закрутил.
Лексеич
JEEP
А читал ты на той площадке, еще народ спорил, что ничего не будет, а я говорил, что делать этого нельзя. Лечится скидыванием клемы АКБ на несколько минут.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Замена масла у меня тогда точно не загорелась. На дорестайле ее просто не было (лпч не было).
Могло совпасть. Или в другом причина. Просто заправка тоже фигурирует.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Всем привет!
Опять я в этой теме, новую создавать не буду.
После мойки потухла подсветка панели приборов. При включении габаритов или фар вся торпеда гаснет(подсветка только) КИП работает исправно. Кто вкурсе куда капнуть
Cтарая проблема, таджики развлекаются...
Ты к ним с претензией, что все работало, а они сам дурак!
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Так и есть выкрутили уроды уровень подсветки приборов.
Я даже предположить не мог, что подсветка в ноль убирается
Лексеич
JEEP
А где СПАСИБО? Ну что за не воспитанность?
Выборг
3.3, 4WD, 2005 г. в.
Ну чек с всц ладно, а замена масла чего загорелась?
Что значит CHECK VSC ладно?? У меня загорается после включения зажигания. На поведении авто никак не сказывается. Ну это как внезапно на лбу аылезло родимое пятно. Вроде никак на осуществление физиологических функций организма не влияет, но наблюдать неприятно. Диагносты молчат, по крайней мере, в Выборге. Есть разумный ответ???
Антизанос не работает, я с такой бедой проездил 9 лет. В начале напрягало, потом привык.
Смотри датчик под сидушкой передней, это если авто 2005 года. А если авто до сентября 2003, тогда в багажнике за задней сидушкой. Цена на тот момент была под 30 тыщщ... оттого и рукой махнул. Если что, я про Клюгер говорил.
Но обязательно проверь датчики АВС на колесах.
Тема об этом в соседнем колхозе. И тоже мало кто обсуждал. Видно редкий случай!
Да простят меня здешние админы дам ссылку
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Кто знает как сделать,что бы яркость приборки не убавлялась при включении противотуманок или фар? Днём на солнце ничего не видно.
Поверни до щелчка рукоятку увеличения яркости на приборной панели, тогда шкалы будут постоянно гореть ярко.
karel
kluger
