После вырезки катализатора стал дымить при трогании с места,
dvb
Краснодар
Расскажи про этот клапан, где расположен и как его чистить?
Полагаю, речь о 12204.
Внутри должен болтаться шарик. Если не болтается, значит он закис - лучше менять клапан, но можно попробовать отмочить в керосине.
Смысл - этот клапан должен пропускать воздух в одном направлении - к коллектору.
Highlander 3,5 4WD 2011
Клапана вкручиваются в крышку клапанов и соединяется патрубками: 1 с впускным коллектором, 2 перед дроcильной заслонкой. Это на 2 GR FE. На 4 цилиндрах с крышки клапанов во впускной коллектор.
